Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:25
Specs
MB: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0)
CPU: Ryzen 5 3600
RAM: CORSAIR DDR4 16GB(2X8GB) 3000MHz 15-17-17-35 1.35Vver5.30 CMU16GX4M2C3000C15R - 2 items
Video: MSI MS-V341 Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
PSU: Chieftec A80
Со слов пользователя, он прошил, используя USB-флешку, прошивку 7A34v1M, скачанную с сайта производителя (https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK). (Это предпоследняя на данный момент версия прошивки. Последняя - бета.) После перезагрузки система не загрузилась. Вентилятор на ЦП вращается, изображения нет.
К сожалению, я сам не проверил как матплата вела себя изначально при попытке включения, когда попала ко мне в руки (какие индикаторы на матплате светились, наличие-отсутсвие ресета и т.п.). :-(
Сразу выпаял микросхему BIOS. Это MX25U12873F. Прошил её на MiniPro TL866A, используя "адаптер 1.8V SPI Версия 2.0 3V -> 1,8V SN006_25_V2_1.8V" (понижение напряжения с 3 до 1,8 В). Использовал прошивку 7A34v1M, скачанную с сайта производителя (https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK). Впаял микросхему BIOS на место.
Матплата не загрузилась. На плате EZ Debug LED CPU светится красным, остальные три индикатора не светстся. PCI POST-карта показывает, что Reset не снимается. ЦП немного нагревается (проверял пальцем, включал на 10-30 с). Вентилятор на ЦП вращается.
Выпаял микросхему BIOS. Считал прошивку с флешки - проблем нет, что прошивал ранее, то и прочёл без ошибок. Прошил 7A34v1L - версию чуть более старую. впаял флешку на место. Матплата не стартует с такими же признаками, как и ранее. Замерил напряжения на дросселях питания ЦП - 1,00 В. Подозрительно мало, не знаю норма ли это.
Без ЦП матплата ведёт себя точно так же: светит красным индикатором EZ Debug LED CPU.
Прошу подсказать куда нужно копать дальше, чтобы оживить систему. Заранее спасибо.
Upd. Забыл сказать, Clear CMOS делал, закорачивая пины JBAT1 на выключенной матплате. Батарейку проверил: 3 В, 0,24 А - в норме.
Практика - критерий истины.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 16:53
Обратить внимание, какого семейства процессор, найти биос где оно упоминается и прошить.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 18:46
Без 100% уверенности в исправности в проц. только гадание,нужно найти или проц, или м.п. для проверки.
Проверить ресеты мультиметром,пост карта может и обманывать.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:16
К сожалению, на странице загрузки прошивок (https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK) не упоминаются ни Rysen 5 3600, ни Matisse, ни Zen 2.
Вопрос к опытным программистам (от слова программатор). Для матплат MSI ведь не нужно модифицировать файл прошивки, скачанный с сайта производителя, для прошивки во флеш-микросхему программатором? Как это делается для некоторых (или всех?) матплат ASUS.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:00
Вариант прошивки с флешки обычно используют когда уже нет изо( мать не стартует), се можно сделать из биос. Поэтому откиньте вариант биос. Для начала 100% совместимый процессор, а дальше замеры основных напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 01:54
К сожалению, на странице загрузки прошивок ... не упоминаются ни Rysen 5 3600, ни Matisse, ни Zen 2.
что значит не упоминается? а это что? (см. скрин)
Часто слышу жалобу на - "Со слов пользователя, он прошил, используя USB-флешку, ... скачанную с сайта производителя". Наверняка есть основание полагать, что штатный прошивальщик либо работает криво, либо используется криво, поэтому рекомендуется прошивать либо нормальным прогером, который поддерживает флешки 1,8 вольт, либо опытным мастером ))
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:01
Проблема решилась прошивкой самой свежей версии прошивки: 7A34v1OR(Beta version). Программатором MiniPro TL866A с адаптером 1.8V. В софте программатора выбирал IC MX25L12873F (3V), т.к. MX25U12873F (1.8V) отсутствует в списке поддерживаемых.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
в форуме MSI
Ksercss
21
6070
24 июл 2019, 23:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации
в форуме MSI
noobon
07 июн 2019, 12:23
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need Ms-7A34 ver:2.0 B350 PC MATE bios file
в форуме MSI
tarum2003
2097
28 мар 2020, 18:39
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK PLUS (MS-7B36 ver 1.2) отсутствует элемент
в форуме MSI
in062
07 авг 2019, 12:12
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 TOMAHAWK
в форуме MSI
seminenko
24 июл 2021, 11:04
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kpekepoid и гости: 8
