Текущее время: 27 апр 2024, 04:28
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 Добавлено: 21 мар 2020, 10:09 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 09:39 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Оренбург
RsM писал(а): то за фигню вы порите? Полный образ на сайте качайте полный дамп слитый программатором - 16385кб, а то что вы ссылку дали на с оф сайта - размер 16384кб
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 Добавлено: 21 мар 2020, 12:15 |
BMA писал(а): Вы сливали программатором с флешки объёмом 16777216 bit что получилось как у Росстата ещё раз проверил, оригинальный дамп с микрухи 16385кб весит, а вот после прошивки биоса с оф сайта, который весит 16384кб, программатор выдаёт "содержание чипа не совпадает с буфером"
com77
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 Добавлено: 21 мар 2020, 12:17 |
Mezy писал(а): программатор выдаёт "содержание чипа не совпадает с буфером" Ну так проблема в вашем программаторе - вернее в его софте... Вы чем шьете ?
Mezy
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2020, 17:32 |
BMA писал(а): А там что стоит w25q16fw или w25q16dv ? Я к тому что питалово 1V8 или 3V3 ? com77 писал(а): Вы чем шьете ? микруха MX25U12835F 1.8v, получилось решить проблему, заменил софт "CH341A Programmer 1.34" на "AsProgrammer" шил без адаптера на 1.8v, всё заработало
