Текущее время: 26 апр 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:31
С материнскими платами опыта практически нет. Можно сказать, моя первая материнка. Потому сразу прошу прощения, если мои вопросы покажутся смешными.
Второй день сижу и не могу запустить плату.
Дежурные 5 вольт на БП есть. На кнопке POWER есть 5 вольт. На 15 выводе PCI (вроде это RESET?) нет напряжения. При попытке включить кнопкой, ничего не происходит. Блок питания тоже не запускается. Напряжения не появляются даже на мгновения. И на reset так и остаётся ноль.
Думал, может по схеме или боардвью смогу проследить что-нибудь. Но не нашёл ни того, ни другого. Может есть у кого. Буду благодарен, если поделитесь.
Включать пробовал и с процессором, и без. То есть, дело пока не в нём.
Сопротивления по линиям питания проверил (на дросселях) и в колодке питания. Нигде замыкания нет.
Ну и, собственно, основной вопрос. С чего начать поиск? Кому не очень сложно, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:40
ms-7758 ? ревизия??
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:42
На флешке биос питание есть? Если есть прошить ее, но офф сайте есть прошивка.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:55
jocker писал(а):
ms-7758 ? ревизия??
Да. Ревизия 2.1
На 2.0 уже нашёл боардвью. Но там есть отличия. Хотя насколько существенные, ещё не понял.
Питания нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Так, мужики.
В плате не было батарейки. Поставил и появилось питание на флэшке. Я считал, что батарейка не имеет столь существенного значения...
Теперь плата стартует и сразу же отрубается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Всем откликнувшимся огромное спасибо :-):
Плата запустилась. Вот что значит полное отсутствие опыта. Никогда бы не подумал, что из-за батарейки плата может не запускаться. Считал, что батарейка нужна исключительно, чтобы данные в биосе не сбрасывались в начальные значения.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд: ----------
В общем, рано обрадовался.
Плата запустилась один раз.
Потом собрал, поставил память и теперь плата не работает.
Причём, в первый раз было изображение (надписи биоса).
Сейчас дела обстоят так.
При установленной памяти плата запускается, кулеры крутятся. Но ничего дальше не происходит. Бипер молчит.
При снятой памяти плата стартует, кулеры крутятся, бипер издаёт три длинных звуковых сигнала (насколько понимаю, это ошибка ОЗУ) и происходит автоматический рестарт. И так по кругу.
Изображения теперь нет ни при каком раскладе.
Напряжения на памяти в норме.
Что дальше искать посоветуете?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:34
Проблема соккет --память , чистить планки памяти ,внимательно смотрим соккет, контакты проца. Батарейка должна быть новая и не просаживаться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:12
Естественно, что сокет сразу проверил, память ставил другую и в разные слоты. Батарейка новая и не просаживается напряжение.
Путём экспериментов удалось ещё раз запустить.
Поставил внешнюю видеокарту, сбросил биос и плата после включения один раз перезапустилась и зашла в какой-то shell. Я ещё раз перезапустил и зашёл в биос. После этого выбрал загрузку по умолчанию и сохранил. После перезагрузки плата опять зависла.
Думаю, что что-то с биосом.
Рядом с микросхемой биоса есть штырьки. То есть, можно прошить её, не выпаивая?
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 39 секунд: ----------
В общем, проблема решилась перепрошивкой биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75a g43 чип биоса
в форуме MSI
marchal
14
4885
30 апр 2016, 20:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b75a g43 контроллер питания
в форуме MSI
marchal
11 май 2021, 07:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
3155
29 июн 2017, 18:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 не стартует POST E2
в форуме MSI
vova_w810i
21
6604
22 дек 2017, 10:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
в форуме MSI
Капитан Немо
23 сен 2019, 20:36
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 8
