Msi Thamogawk X299 к. з. по дополнительному питанию CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=101699 |
sanchelo81 [ 16 апр 2020, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi Thamogawk X299 к. з. по дополнительному питанию CPU |
Плата попала с к. З. По доп. питанию процессора был пробит один мосфет и дырка в CHL8510 снял их к.з ушло, но если замерить сопративление то мультиметр в одном положении щупов показывает 450ом если поменять местами то ничиго. Если подать питание от лабораторника на разъем доп питания, то идет потребление 40мА на плате вроде ничего не грееться с такими платами дела не имел подскажите это норма или нет, снятые детали заказал жду. |
SuperDEMON666 [ 16 апр 2020, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi Thamogawk X299 к. з. по дополнительному питанию CPU |
Сначала поставь детали которые снял (новые), потом посмотришь изменения |
regroom [ 16 апр 2020, 13:29 ] | |
sanchelo81 В качестве проверки попробуйте включить плату без процессора, замерить напряжение питания CPU, а затем включить с процессором. Если плата запустится, вам останется дождаться заказанных деталей, установить их и проверить плату под нагрузкой. |
ValeriyKeks [ 16 апр 2020, 15:54 ] | |
regroom писал(а): В качестве проверки попробуйте включить плату без процессора, замерить напряжение питания CPU, а затем включить с процессором. Без драйвера MOSFET-ов чревато плату с процессором включать. |
sanchelo81 [ 16 апр 2020, 18:50 ] | |
Знаю что чревато включать без драйвера но, Когда подавал питание на разъем Cpu то на катушках было 1,06v |
sanchelo81 [ 18 апр 2020, 22:55 ] | |
Попробыва запустить от PC блока питания плата запустилась на катушках 1,7v включал без процессора. Да и нет его пока у меня. Плата досталась в дар с попыткой последующего востановления. Если кто в теме подскажите по поводу напряжений CPU. Смущает потребление 40mA и 450 Ом на разъеме хотя если щупы поменять местами то показывает бесконечность. |
regroom [ 19 апр 2020, 17:14 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Без драйвера MOSFET-ов чревато плату с процессором включать. Дык, ключи ведь сняты. Просто не будет работать одна фаза. |
sanchelo81 [ 21 апр 2020, 21:42 ] | |
Мужики подскажите как я понимаю если сопративление в одном положении показывает 450ом это говорит о том что какойто из мосфетов верхнего плеча не до конца закрыт? Или я не прав опыта мало поправьте. |
regroom [ 22 апр 2020, 13:37 ] | |
sanchelo81 sanchelo81 писал(а): если щупы поменять местами то показывает бесконечность. Подкиньте процессор уже. |
sanchelo81 [ 22 апр 2020, 14:06 ] | |
Да нету пока(( ---------- Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: ---------- Больше интересует по поводу сопративления может быть такое что это норма? Или проблемы с мосфетом? |
