Текущее время: 19 апр 2024, 18:28
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 16 апр 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 17:01 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 21 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): Блок питания замените! Думал про это. Но блин он 650W. Может осциллографом питание посмотреть? Или не видно будет?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 16 апр 2020, 17:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
alextr писал(а): Или не видно будет? Простым мультиметром будет видно,конденсаторы в самом блоке питания надо глянуть,нагрузку соорудить какую нибудь ,типа из лампочек, и определиться с б.п. к м.пл. подключать нельзя пока б.п. неисправен,можно еще что нибудь спалить. На самой м.пл. тоже могут быть проблемы из за издыхания танталов, но надо смотреть где,в какой цепи.
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 16 апр 2020, 19:14 |
alex68q писал(а): На самой м.пл. тоже могут быть проблемы из за издыхания танталов, но надо смотреть где,в какой цепи. А как танталы дефектовать?
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 16 апр 2020, 21:12 |
kobin писал(а): А конденсаторы в плату какие ставили, Low ESR или обычные? Даже не обратил внимания, выпаял с других материнок.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 16 апр 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Кондеры по входу доп.питания проца +12в, по фото которое выложил ТС выше видно что они с серебристой полосой на корпусе - они не Low ESR! Рядом стоят кондеры с золотистой полосой - они точно Low ESR! alextr писал(а): А как танталы дефектовать? Выпаивать и проверять на емкость и ESR тестером для емкостей!
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 00:26 |
kobin писал(а): Перед установкой конденсаторов с другой материнки их желательно проверить на емкость и ESR, чтобы сразу понять что вы ставите взамен. У меня есть китайский LCR-T4. Подойдет такой? И ещё вопрос - таблица для Low ESR конденсаторов другая?
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 01:53 |
vova_w810i писал(а): ESR должен быть ниже 1, если больше 1 тогда менять! Нашел таблицы. Как я понял low esr грубо в 5 раз меньше просто esr.
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 02:57 |
Lost code писал(а): проц жрущий? Пень D? Intel Core2 Quad -какой точно не помню.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 08:29 |
alextr писал(а): Как я понял low esr грубо в 5 раз меньше просто esr. ESR - это низкое сопротивление кондера для фильтрации высоких частот в импульсных источниках питания которые работают на высоких частотах. В вашем случае оно должно быть примерно 0.5 Ом, лучше ставить полимерные конденсаторы.
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 16:37 |
Lost code писал(а): Не там копаете. А где копать? kobin писал(а): Конденсаторы с такими показателями как я указал выше будут работать в материнской плате с горячим процессором уж точно более 2-х лет, если вовремя производить чистку кулера процессора от пыли и менять термопасту. Проверено на практике. Так дело в том, что не успели нагреться. После замены вздулись сразу после установки винды, примерно через час, а может и сразу. Пока в закромах отыскал чифтек на 1000W , попробую с ним.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 17:05 |
alextr писал(а): Но блин он 650W alextr писал(а): чифтек на 1000W Не в мощности дело, вы первый БП вскрывали?
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 22:07 |
vova_w810i писал(а): Не в мощности дело, вы первый БП вскрывали? Вскрыл, посмотрел на внутренности, вроде всё нормально. 1000W тоже вскрыл, вроде OK. Буду осциллографом смотреть. Может ещё старую мать какую подключить?
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 22:47 |
dennis85 писал(а): Просто большие пульсации, и близость к "теплым" мосфетам У меня есть Rigol MSO5074 я его перешил. Поставлю на запись, может поймаю что.
alextr
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 23:18 |
dennis85 писал(а): Разве что для спортивного интереса.
Так именно. Хочется разобраться.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 17 апр 2020, 23:54 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
alextr писал(а): Так именно. Хочется разобраться. только учтите, что увиденное будет зависеть от установленного - при беременных электролитах пульсации будут много больше, чем на исправных.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 18 апр 2020, 01:06 |
dennis85 писал(а): Блоки питания думаю тут не при чем А я думаю что стоит БП проверить и исключить его из списка виновников, если в БП кондеры высохли, тогда идёт нагрузка на кондери на мамке по входных напряжениях, то что они стоят в близи греющихся элементов, это их штатный режим, но за два часа от температуры в 40градусов они не вздуются, тут причина другая, с блока питания идет нефильтрованое напряжение и вся нагрузка ложится на них!!!
vit975
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 18 апр 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 361.25
dennis85Сообщение не в тему чем замеряете esr, если не секрет? 2 ТС: Если есть возможность, замените твердотельными. Снимать старые с плат - та еще лотерея. Хотя при ремонте военпрома часто встречаем емкости производства СССР ("ВЗР" в основном), которым более 30-40 лет, и они в пределах допуска и esr не выше 0.02-0.1 Ома. Еср- метры используем разные, от китайских до е7-15 и AM-3125. Фирмппнные поверены, естественно, с этим строго.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы Добавлено: 18 апр 2020, 22:19 |
vit975 писал(а): чем замеряете esr, если не секрет? В ремонтных целях пользуюсь измерителем, сделанным под себя еще в начале 2000-х из `25-ти мелких деталей, с выходным напряжением <100 мВ(в диапазоне <100мОм до 10 мВ), частотой 100 КГц и шкалой `2 мОм - 4 Ом, которым измерять ESR без демонтажа можно в 95% случаев. При проектировании, уже более поздним вариантом с похожим принципом, но с делением в 0,1 мОм. vit975 писал(а): Снимать старые с плат - та еще лотерея. В моей практике конденсаторы с компьютерного железа делятся на "около идеальные" Panasonic(FJ,FL), "отличные" Rubycon(MBZ,YXG), Nichicon(HM), Sanyo(WG), "хорошие" Nippon-Chemicon(KZG), SAM YOUNG(NXC) и все остальное, не стоящее внимания(Samsung, ELNA, Hitachi в компьютерном железе не встречал). Если брать из демонтированных Panasonic, Rubycon, Nichicon, Sanyo без внешних повреждений, на 99% у них параметры будут около заявленных, и работать они будут еще долго и счастливо. Даже если им под 25 лет.
