Текущее время: 20 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: MSI Z390-A Pro Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:39
Всем привет!
При старте платформы поднимаются все вторичные напряжения, кроме +VCCCORE и +VCCGT процессора. На шим uP9521 сигнал VR_EN +3.3В, на всех PWM-выходах +1.5В, генерации нет. Напряжения +VCCSA и +VCCIO присутствуют. При снятом процессоре и принудительном запуске шима (перемычка J1) напряжение +VCCCORE +1.2В. Схемы и boardview на платформу нет. Ориентируясь на Z370-A, сигнал с мульта RSMRST# вообще не задействован (не распаян резистивный делитель), логика U38, формирующая PCH_PWROK, также не распаяна. Штатный хаб SR406. Прошивка проверена. Какие варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A Pro Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 06:49
процессор проверен и совместим с этой платой?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 09:19
Процессор совместимый, пока что проверить не на чем.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 11:16
fred24
Вы тут уже 8 лет и не знаете с чего начать? внешний осмотр хорошо провели? знаю, что проблема именно в этом. (если что - это нулевик :mi_ga_et: )
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 20:27
aleksros, Вы правы, "не заметил иголку в стоге сена" - это нулевик по линии CPU_VIDSOUT процессора, в результате обрыва которого шим uP9521 не получал SVID.
Благодарю всех участников темы, aleksros особенно! )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mpg z390 gaming pro carbon нет питания процессора
в форуме MSI
zloy_jafar
16 авг 2022, 13:25
zloy_jafar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
6790
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номиналы MSI Z390-A PRO
в форуме MSI
Angell
30 авг 2020, 15:01
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO MS-7B98 VER:1.1
в форуме MSI
haker-77777
17 дек 2021, 22:53
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO(ms-7B98) опознать номинал элемента
в форуме MSI
HeXakep
01 окт 2021, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
