Текущее время: 20 апр 2024, 17:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 09 май 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
платы от МСИ включаются без проца. пробуйте включать и мерить напряжения. если всё норм, вставляете проц и смотрите на поведение платы. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- den2 писал(а): во всех померли хабы. не будьте пессимистом. это редкость.
den2
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 09 май 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
спасибо,попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды: ---------- Пока запустил В350. Питание процессора есть - 1.15 ,видео есть - 1.05,памяти есть - 1.22,питание хаба есть - 1.05,питание (чего это такое.возможно аналог VCCIO) 0.9 в есть.Горят индикаторы ЦП и памяти.Замерил Ресет,Фрейм и Клок на разъёме ТПМ (тестером). Клок - 1.6 В,Ресет и фрейм по 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- На второй плате всё то же самое,кроме того,что не горит индикатор Памяти. И подсветка вокруг хаба (если она есть и если это тоже какой-нибудь индикатор).
den2
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 10 май 2020, 20:20 |
Ага,всё ясно,не тот дроссель значит.Имел ввиду иной,тот что меж тремя кондёрами. Красный квадрат - 1.8 В,зелёный квадрат 2.5 В. Пока всё смотрю на В350,потом аналогично сделаю для а320. Вложение: 20200510_192333-1.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 10 май 2020, 20:46 |
den2 писал(а): Красный квадрат - 1.8 В,зелёный квадрат 2.5 В. с этим порядок. есть пару моментов. первое - звук паянный? либо так на фото, либо там нехорошо. второе - для визуального осмотра всегда снимайте с платы всё, и железо, и пластик. под губками крепления охлада очень часто долбят смд с помощью отвертки. нужно осмотреть. третье - если проц 200ге - попробуйте что-то другое, очень много нюансов с этими обрубками. маркировку флешки напишите.
den2
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 10 май 2020, 20:54 |
aleksros Да,звук паяный,если что промерю напруги и если нужно сдую. И сейчас заметил,что паяли (по остакам флюса и отблеску) ШИМку/Дс-Дс выдающую 2.5 В. Маркировку ИМСки БИОС посмотрю во вторник под микроскопом.
Пространство вокруг сокета тоже во вторник. А пока могу подкинуть Райзен 1200,для проверки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Подкинул,эффект тот же.Прошью потом,видно будет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: ---------- Нашёл лупу. На обеих платах стоит 25U12873F ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Пока осмотрел на В350 вокруг сокета.Всё вроде чисто,сколотых элементов нет,паяных тоже не видно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 53 секунды: ---------- Скачал борду на 7А38,отличается конечно,но думаю основные сигналы посмотреть удастся. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Поэтому нужны небольшие пояснения. Получается сейчас часть хаба перенесена в сам проц.Смотрю кварцы на 48 мгц и 32 кгц уходят в него. Чтож тогда смотреть на самом хабе,какие сигналы.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 11 май 2020, 11:40 |
если флешку паяли не Вы, то рекомендую прошивать заново. шимка паяна из-за того, что это частая неисправность на этих платах. возможно это была поломка и на этой плате, но "мастера" заремонтировали плату до смерти еще до замены шимки пс. в личку сбросил помощь в ремонте
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 12 май 2020, 11:20 |
den2 писал(а): Мать стартанула,встаёт индикация BOOT ну вот, одна кажется починилась )) на мульт рано пока грешить. зайдите в биос, поиграйтесь с настройками подсветки, проведите измерения на q116, а только потом уже паять.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 12 май 2020, 11:30 |
den2 писал(а): проблема с зависанием при установленной пост карте не 6оворит пока о мульте не говорит ни о чем. рабочий режим - без пост карты. если работает нормально, но не обращать внимания. пост карта может иметь не совпадающую с платой распиновку, либо воткнули в spi, а не в tpm (тогда точно не стартует )
den2
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 12 май 2020, 11:41 |
aleksros Про распиновку понятно )) не сталкивался с таким....ну spi далековато расположен от места пристыковки платы. Буду её гонять и смотреть вторую мать тогда. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд: ---------- Рано обрадовался. Решил перепроверить напругу на q116 включил мать и ничего.Происходит двойной старт.Т.е. Включаешь,промаргивают все светодиоды,остаётся гореть CPU,затем отключение и снова старт.Так же промаргивают все светодиоды и остаётся гореть CPU. Пройдусь пока по напряжениям и сигналам . ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 45 секунд: ---------- Хаб скорее всего прогревали.Вокруг что-то похожее на флюс. Понажимал на хаб,мать стартанула.Отмыл после мастеров остатки,просушил,снова стартует. Понаблюдаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды: ---------- И хотел бы спросить по поводу индикации вокруг моста.По идее должны быть 4 светодиода.Но их нет.Транзистор управляющий стоит,резисторы стоят,а их нет.Сейчас ещё встречается такое,что с завода распаяли всё,а к примеру,светодиоды не стали паять? Или как вариант их просто сняли предыдущие мастера во время прогрева моста.Больше склоняюсь к этому,но всёж.
com77
Заголовок сообщения: Re: Две платы от MSI на АМ4 Добавлено: 20 июл 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
RsM писал(а): Кодов нет. Мать и постка живые. Подключалось в гребенку JTPM1 Приходилось видеть подобное на Интел, после сброса биоса перемычкой начинало работать как положено, сокеты довольно свежие , вроде 1151 и 1150...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
