MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=102490 |
Ksercss [ 10 май 2020, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE |
При включении на пост карте горит reset, питание +VCCCORE на процессоре отсутствует (ШИМ RT3606BC менял результат тотже). При установке перемычки J1 все напряжения поднимаются: VCCSA=1 в, +VCCCORE=0,8 в, +VCCGT=0,8 в. Без перемычки с установленным процессором кроме VCCSA=1 и +VCCIO=0,9в других напряжений питающих процессор нет! На плате горит диод CPU. Биос зашит последний. Плата попала уже со снятым мультиплексором ASM1480 (U52).... На видеокарте не крутится вентилятор. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать? |
aleksros [ 10 май 2020, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE |
не крутится вентилятор - 12 вольт на разъеме видеокарты есть? если нет напряжения на проце - ищите сбитые элементы, шейте биос, меняйте хаб. |
Ksercss [ 10 май 2020, 19:46 ] | |
12 и 3,3 на PCI присутствуют. На сбитые элементы проверил-нет, биос шил последний.... остается хаб ((( |
aleksros [ 10 май 2020, 19:54 ] | |
в момент включения платы в дежурку - обмен на флешке биоса есть? |
Ksercss [ 10 май 2020, 20:03 ] | |
aleksros спасибо за наводку. Приговор: мост заболел, в дежурке температура 38,3..... Под замену sr2c7 ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- На 1 ноге поднимается 3,3 (импульсы есть) На 2 ноге поднимается 3,3 (импульсов нет). На 5 ноге 0в |
Ksercss [ 07 авг 2020, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE [РЕШЕНО] |
Поставил новый Южный мост (SR2C7) мать завелась. Итог такой, не показателями в диагностике являются: 1. Батарейка не просаживает; 2. Генерация на часовом кварце есть; 3. Заниженного сопротивления по data линиям usb нет; 3. Сопротивление питания моста 38 Ом на исправной 21 Ом; 4. Короткого замыкания в колодке ATX нет; 5. ШИМ питания процессора запитывается и получает энейбл. Единственное что смущало, не было импульсов на флешке биоса и чуть теплый мост в дежурке. |
