https://vlab.su/
Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=102728
Страница 1 из 1
igor.kts32 [ 15 май 2020, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
Ожил аппарат после прошивки bios (на офф сайте доступен) теперь проблема не работает вентилятор. Импульсы на управляющем контакте есть 26кГц, амплитуда 5в. То есть вроде как Nct6681d его целенаправленно гасит.
ЕС прошивку найти не удалось, в дампе основного bios тоже его сигнатуру не находит.
Вынул из разъёма проводок управления оборотами, вентилятор на полную заработал
igor.kts32 [ 16 май 2020, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ag270 2QC.board MS-AF181 Ver 1.1
Есть идеи? Или отдать уже с резистором по 12в).
Попробовал на управление вентилятора подать напряжение с лбп, обычно таким способом удавалось плавно регулировать обороты, а этот только включается или отключается на 1.3в. Знаю что управление идёт частотой а не напряжением, просто есть опыт такой. Показатель ли это неисправного кулера.?
http://www.phpbb.com/
