Текущее время: 26 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: MSI A55m-p33 пробита дежурка и звуковой кодек
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:20
Пришла с пробитой дежуркой. Широко известная up0104, заменил на up7706. Плата завелась (повезло с хабом). Кроме этого отошел в мир иной звуковой кодек ALC887. В схеме он обозначен ALC887/VT1708S, то есть можно заменить на VIA ? Правильно я понимаю? Собственно схема https://yadi.sk/d/MBciyqL8VzD2mw
 Заголовок сообщения: Re: MSI A55m-p33 пробита дежурка и звуковой кодек
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:28
если по ножкам сходится то можно
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:30
Ок, попробую отпишусь. По ногам вроде подходит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:32
я так 662 на 887 менял,завелось всё
 Заголовок сообщения: Re: MSI A55m-p33 пробита дежурка и звуковой кодек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:43
Заменил, на VT1708s , тихий звук, вообще еле слышно. Снимал с донора, поэтому не уверен в полной исправности. С другого донора снял VT1708B . Заменил. Звук заработал. Теперь тесты всего и вся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55M-P33 Не стартует
в форуме MSI
victor_mil@mail.ru
12
2536
12 апр 2020, 23:05
victor_mil@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте нуден дамп ms-7776 ver: 1.0 (A55M-P33)
в форуме MSI
pag
24 окт 2015, 19:03
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
в форуме MSI
sys-ted
05 июн 2019, 12:09
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2758
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ssqrrr433 и гости: 8
