MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=102871 |
kubu [ 20 май 2020, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки |
Добрый день! Плата MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78). Нет реакции на кнопку включения. Напряжение на кнопке питания есть. Просаживается при нажатии. Из дежурки есть 3VDSW. 5VDUAL и 3VSB соответственно отсутствуют. Держит их мульт сигналом SIO_SLPSUS - 5V. Сопротивления все в норме. Генерация на кварце хаба есть. На JBAT1 0,8V. Как мне кажется мало. Что просаживает не могу найти. Может у кого есть схема, борда или какие мысли по этой плате? Уже весь мозг она мне съела :) |
bojfriend [ 20 май 2020, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки |
Прозвоните сдвоенный диод на батарейке |
kubu [ 20 май 2020, 12:34 ] | |
Диод прверял, живой вроде. В обе стороны 0,2V падение напряжения. |
bojfriend [ 20 май 2020, 12:40 ] | |
Цепочка rtc не сильно отличается, если отличается. Поэтому, можно взять любую подобную плату от мси и искать виновника занижения. А где вы мерили напряжение батарейки? |
kubu [ 20 май 2020, 12:46 ] | |
Мерил на самой батарейки и JBAT1. Сама батарейка живая. Рядом с JBAT1 есть микросхема с 14 выводами, маркировка 41231. JBAT1 приходит ей на 2 и 13 вывод. Что это за микра такая? В других схемах смотрел там такой микры нет, и узел этот реализован немного по другому. |
bojfriend [ 20 май 2020, 12:50 ] | |
Замер мультиметром напряжения отдельно лежащей батарейки не гарантия, что батарейка живая. Это так, для примечания. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- kubu писал(а): микросхема 41231. JBAT1 приходит ей на 2 и 13 вывод Хм, отстал я от прогресса технологического. Можно пробовать снимать подозрительные элементы. Иногда только так можно найти виновника |
kubu [ 20 май 2020, 13:00 ] | |
Скинул микру, ничего не поменялось :) |
bojfriend [ 20 май 2020, 13:05 ] | |
Батарейку в другую исправную мать пробовали ставить? |
kubu [ 20 май 2020, 13:12 ] | |
Батареек уже три штуки поменял. Взял из полностью исправной платы, ничего не меняется. Дело не в батарейке. |
bojfriend [ 20 май 2020, 13:19 ] | |
Вот микруха эта SLG4B41231
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- kubu писал(а): Дело не в батарейке все понял, отстали от батарейки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- остается мульт или хаб. либо мелочевка какая-то ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- kubu писал(а): Генерация на кварце хаба есть упустил это из виду. напряжение на батарейке низкое, но генерация есть. как-то странно. утверждать не буду, но, мне кажется, что при таком раскладе не должно быть генерации.---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- ща сымитировал вашу ситуацию на похожей матери. генерация появляется при напряжении от 1.15в на выходе сдвоенного диода, если верить моему мультиметру. при напряжении меньшем генерация на кварце отсутствует. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- ну и если генерация имеется, тогда можно предположить, что секция rtc в хабе скорее жива, чем мертва. тогда остается мульт или мелочевка. |
kubu [ 20 май 2020, 13:50 ] | |
Спасибо за распиновку. Намерил, буду разбираться дальше. 1 INPUT1 (CLR_CMOS#) - 0V 2 INPUT2 (RTCRST#_D) - 0.95V 3 INPUT3 (CUTVBAT) - 0V 4 NC - 2.7V 5 VIN (VBAT) - 2.7V 6 NC - 0V 7 VOUT (VBAT_PCH (POWER)) - 2.7 8 GND 9 GND 10 INPUT4 (DIS_CHARGE) - 0.1V 11 OUTPUT1 (RTCRST#_PCH) - 0V 12 OUTPUT2 (POWER_OFF) - 0V 13 OUTPUT3 (RTCRST#_SIO) - 0.95V 14 VDD (VBAT) - 2.7V |
aleksros [ 20 май 2020, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
Там защита от есд есть. Смотрите. Мелкий конденсатор, на одной стороне земля, на другой это заниженное напряжение. Просто сбросьте его и будет Вам радость. Пс. Ща пообедаю и сброшу расположение, если не найдете раньше |
kubu [ 20 май 2020, 14:06 ] | |
СПАСИБО! Нашел. Только похож на катушку или резистор больше. Я думал, что это резистор. Дежурка появилась. Сейчас буду пробовать стратовать :) |
