Текущее время: 25 апр 2024, 12:07
VegaKita
Заголовок сообщения: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 04 июн 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
MSI B450M PRO-VDH MAX 8.0 Висит на ошибке USB OVER CURRENT и отключается через 15 секунд Питания: 3.39, 12.08, 5.12. Различные блоки питания не дают толка, проблема на плате. Падения на D+D- на одной колодке (JUSB2) 725-725, на JUSB1 - 667-730 На PS2-USB1 в верхнем порту 725-725, в нижнем 725-673 На HDMI-USB2 верх 727-599, низ 727-666 На колодке JUSB3 (usb3.0) сломана ножка VSB, но на ней присутствует нормальное питание (5.12 в работе) Передние USB3.0 по линиям D+D- зашкаливают, измерения по JUSB3: P1D+D- = 815-803, P2D+D- = 605-730
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 05 июн 2020, 18:30 |
aleksros писал(а): сбитые элементы. осмотрите внимательно плату Всю плату пропахал носом под лупой, ничего нет кроме пары коцок у группы конденсаторов (но они же к звуку относятся).
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 00:00 |
aleksros писал(а): измеряйте напряжение в этих восьми точках. 3.36v в любой точке. ---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ---------- Нашёл: на Q73 на истоке и затворе по нулям, на стоке висит +3.37v. Это проблема?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 14:44 |
aleksros писал(а): 1,2,4 нога. 1 - 3.38, 2 - 2.82, 4 - 0.06v
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 20:07 |
aleksros писал(а): глянуть на 5й там 3.37. Ок, буду искать замену, спасибо! По результату отпишусь =) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд: ---------- aleksros писал(а): Вот и ошибка. На 1, 2 правильно. На 4 (выход) не правильно. Еще можно глянуть на 5й. Если норм, то логику под замену.
хмм, там же exclusive-OR логика, на 1-2 высокий сигнал, на 4 (выход) и должен быть низкий, разве нет?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Сообщение не в тему На шашлыках не видно )). Приду домой, проверю, отпишусь. На выходе точно должен быть высокий уровень, это APU_USB_OC. Кстати, измеряете с процессором или без? Проц менять не пробовали?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 21:11 |
aleksros писал(а): Кстати, измеряете с процессором или без? Проц менять не пробовали?
с процессором. без - не пробовал, мне знакомый привёз мать-проц-память на проверку, у меня am4 проца нет ещё в хозяйстве. НО! знакомый утверждает что проц нормально пашет в другой матери. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Без процессора то же самое (в дежурке)
kobin
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
VegaKita писал(а): Висит на ошибке USB OVER CURRENT и отключается через 15 секунд У меня была такая проблема (правда, на другой материнке), заменил USB клавиатуру на другую, проблема исчезла.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 06 июн 2020, 22:02 |
kobin писал(а): заменил USB клавиатуру на другую ни одного периферийного устройства не подключено.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 13:47 |
aleksros писал(а): кинул перемычку от r125 От R285, наверное, не от R125? Как я понимаю, на U125 сигнал A может присутствовать, а вот сигнала B быть не должно, тогда, соответственно, на Y будет высокий сигнал и предупреждение пропадёт. Сигнал на ногу B формируется с двух спаренных N-мосфетов NN-2N7002DW, это Q75 и Q24. На Q75 на затворе1 в момент запуска платы появляется высокий сигнал 5v, соответственно сток1 должен получать высокий сигнал, и на стоке2 должен пропадать высокий уровень?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 16:40 |
VegaKita писал(а): От R285, наверное, не от R125? да, конечно. именно так (очепятка после дозы шашлыка) )) как раз на 2 ноге (вход В) сигнал должен быть точно, он мониторит наличие питания на юсб 3 и тайп си. а на входе А (1я нога) - мониторит тип процессора, вот тут могут быть варианты - проц с юсб или без. но повторюсь - лучше проверить снятием u125.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 18:51 |
aleksros писал(а): да, конечно. именно так (очепятка после дозы шашлыка) )) как раз на 2 ноге (вход В) сигнал должен быть точно, он мониторит наличие питания на юсб 3 и тайп си. а на входе А (1я нога) - мониторит тип процессора, вот тут могут быть варианты - проц с юсб или без. но повторюсь - лучше проверить снятием u125. ок, сейчас сниму ---------- Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: ---------- Не помогло, кинул соплю, на 4 ноге было 3.3v в момент старта, но предупреждение всё равно осталось. Паяю обратно U125
kobin
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 19:28 |
VegaKita писал(а): Висит на ошибке USB OVER CURRENT и отключается через 15 секунд А не проще последовательно проверить какой из портов USB подсаживает напряжение 5 вольт?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 19:58 |
aleksros писал(а): остается заменить проц, возможно подбит по юсб. пока у меня мысли закончились. спросите у клиента - после чего вылезла такая ошибка?
Попробую. Ошибка появилась после неустановленных действий, но проц стоял другой.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 07 июн 2020, 23:01 |
еще можно попробовать замерить сопротивления в выключенном состоянии в тех восьми точках, что на первом скрине. учитывая то, что 95 % юзеров и примерно столько же мастеров любят поднимать мамку за правый нижний угол, есть мысль, что могли подорвать мост. наверняка замеры сопротивлений и возможно прижим поможет продиагностировать эту неисправность. далее, осмотрите сокет на гнутые контакты. если проц меняли то наверняка с ногами порядок, но не помешает и его осмотр на отсутствие ног. перемерьте еще раз напряжения на правых контактах R631, R633, R635, а то как-то слишком всё красиво, но результат не очень... ну и пару интимных вопросов - точную маркировку используемого процессора и серийный номер платы напишите, попробую поколдовать еще в одну сторону ))
пс. снимите ВСЕ защитные сборки от есд (и шестилапые и десятилапые). маловероятно конечно, но вдруг чего не досмотрели ))
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 08 июн 2020, 00:26 |
aleksros писал(а): еще можно попробовать замерить сопротивления в выключенном состоянии в тех восьми точках, что на первом скрине. учитывая то, что 95 % юзеров и примерно столько же мастеров любят поднимать мамку за правый нижний угол, есть мысль, что могли подорвать мост. наверняка замеры сопротивлений и возможно прижим поможет продиагностировать эту неисправность. далее, осмотрите сокет на гнутые контакты. если проц меняли то наверняка с ногами порядок, но не помешает и его осмотр на отсутствие ног. перемерьте еще раз напряжения на правых контактах R631, R633, R635, а то как-то слишком всё красиво, но результат не очень... Всё идеально - 3.37v на всех резисторах, сопротивление относительно массы у всех 14.22+-10 ком, при нажатии на мост увеличивается на те же 0.05-0.1 ком Проц Ryzen 3 2200G, серийник между конденсаторами у слотов озу? - K116489320 09007 Насчёт сборок - что я мог не досмотреть? =) ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- Сейчас заметил, что на тыловых USB в дежурке по нулям, а на передних в дежурке ок. 0.31v - так и должно быть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 08 июн 2020, 11:46 |
серийник можно любой. этот тоже подходит )) плата "позавчера" с конвейера, так что вероятность того, что ее уложили при сборке компа очень высокая. будем смотреть с этой точки зрения. по есд - недосмотреть - имею ввиду, что они не всегда прозваниваются как неисправные, никогда не верю (и уже практически не меряю их) и снимаю во всех случаях, когда есть хоть малейшее сомнение в их работоспособности. а теперь к самому интересному - VegaKita писал(а): на тыловых USB в дежурке по нулям, а на передних в дежурке ок по борде у них разные питатели, но управляются одним сигналом. так что разницы быть не должно. за питание фронтальных юсб отвечает q118 (правый нижний угол), а за питание тыловых q39 (за разъемом лан). посмотрел по CADу, разводка дорожек идет ЧЕРЕЗ q39, так что с дорогами теоретически должен быть порядок, а вот исправность этого элемента под вопросом. проверяйте, что у них на затворах и вероятно меняем q39.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 08 июн 2020, 19:24 |
Это р-канал, управляется нулем. Т.е. когда на затворе ноль - он открыт. VegaKita писал(а): При старте платы у q39 на затворе пропадает 5v, остаётся 5v на стоке и истоке, а у q118 везде висит по 5v Теперь ясно, что с q39 все хорошо, а вот q118 работает неправильно. Возможно это что-то прояснит. Для начала - на затворе q118 должен быть ноль. Смотрите сигнальную дорогу от q39 до q118. Восстанавливаем и смотрим на поведение платы. Вот скрин для облегчения трудов )). Белая линия - дорожка, может идти по верху платы, может по низу. Смотрите внимательно.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 08 июн 2020, 21:37 |
aleksros писал(а): на затворе q118 должен быть ноль На затворе Q39 те же 5в в дежурке, и на истоке они, а на стоке - 0, он поднимается только после запуска платы. А на Q118 в дежурке затвор-исток 5.06, сток - 4.60 и падает. Сток ведёт на Q117, там так же висит 4.60, а на Q37 такого не наблюдаю. по сиг. дороге косяков не вижу (через что, кстати, смотрите .cad?)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 09 июн 2020, 12:07 |
VegaKita писал(а): На затворе Q39 те же 5в в дежурке, и на истоке они, а на стоке - 0, он поднимается только после запуска платы. то же самое должно быть на Q118. Вы прозвонили тестером дорожку? там должно быть короткое. .cad смотрю утилитой ige.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0 Добавлено: 09 июн 2020, 13:32 |
aleksros писал(а): там должно быть короткое Да, коза в наличии. aleksros писал(а): .cad смотрю утилитой ige. - спс, поищу =)
