Текущее время: 16 апр 2024, 19:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:28
Всем доброго времени суток
пришла мать с кривыми выводами CPU
после выравнивания запустил мать, но на CPU нет питания на шим up9508 EN присутствует, так же на up1961s
пните в правильном направлении, с последовательностью старта шимок
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:53
В районе сокета нет поблизости перемычки под позицией J1/JP1/JS1 ? Если есть,то без проца её замкните,питание должно стартануть.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
А так.если память не изменяет,на неё есть и борда и схема.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
https://smd.db-x7.ru/search/?q=MSI+Z370-A+Pro
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
J1,рядом с разъёмом cpu fan.Если всё поднимется,то получается,что хабу,возможно,плохо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 02:24
вот спасибо за подсказку
замкнул J1 появилис 1В на VCCGT, VCC
тогда будет донор
---------- Добавлено спустя 29 минут 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 09:15
Нормальные сопротивления. Почему донор?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 11:05
Вы хотите сказать, что есть надежда?
Тогда подскажите с какой части начинать с VCCGT или с VCC?
Так как на VCCGT 3.4мВ а на VCC 0В
донор потому, что материнские платы для меня далеки, выровнять ножки, поменять батарейку все что могу, но углубляться ради одной материнки слишком много времени уйдет, а на них много чего интересного для видео карт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 12:10
надежда есть всегда :-)
начинаем с тщательного внешнего осмотра и прошиваем биос программатором.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:03
тщательно осмотрел на сбитые и горелые элементы, ничего такого не нашел что либо подозрительное, пересмотрел еще 0-ые резисторы все везде нормально.
после этого снял биос 7B48IMS.260 07.05.2018 скачал и залил E7B48IMS.270 08.03.2018
напряжения на VCCGT и VCC без изменений
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:20
На линиях usb падение нормальное?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:29
версия текстолита какая?
шевеления на биосе в момент включения в дежурку есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:36
1.554V - 1.600V,выводе по USB 3.0 там 0.800mV-0.900mV
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
17B48-1.1 s/n 601-7B48-010B1808019239
при подключении от БП 24 разема, на биосе 2 ноги появляется Дежурка 3.3В при старте матери шевелений или просадки не замечаю ( но так же ведет себя Н110 мать, только она включается)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:01
Мать на 110 живая?Сравните падение на усб там (это конечно мало что даст,но всёж).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:12
110 живая
USB 2.0 - 1.010V - 1.040V, выводе по USB 3.0 там 0.800mV-0.900mV
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:51
отписался в личку
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:38
---------- Добавлено спустя 34 минуты 15 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:37
До мерился, что уже и при замкнутом J1 нет напряжений.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 23:14
Ну теперь точно на доноры :-)
не мучьтесь, мамки это не видяхи.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 01:37
собрал, убрал в доноры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
IIapa3uT
24 мар 2022, 01:05
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
в форуме MSI
AlexNSKsib84
11 авг 2022, 16:16
sasikys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370-A Pro (MS-7B48 ver 1.1) Питание процессора
в форуме MSI
seminenko
26 янв 2022, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032
в форуме MSI
NEME$I$
2678
05 дек 2018, 20:54
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
