Текущее время: 25 апр 2024, 18:04
den2
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 29 июл 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
com77БИОС с оффсайта прошил после того как 62 вылез.Но не помогло. Как вариант может не стоит на коды ориентироваться.Так как меня тоже смутило.Сейчас посмотрел коды на сайте https://forum-en.msi.com/index.php?topic=263610.0 по длинному пику память выходит ,а по индикатору Е0 ))) Вот и доверяй потом .
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 29 июл 2020, 15:10 |
den2Цитата: Процедура восстановления BIOS выполняется Похоже ищет флешку с биосом, восстановление с флешки: viewtopic.php?p=788387#p788387Цитата: Возможно по VCC3 периферия какая-нибудь просаживает... А биос может пытаться восстановится если сеть, кодек, что там еще из периферии весит на VCC3 и просаживает VCC3 - соответственно просаживает SMBDATA - и биос их не видит. === Сопротивление и потребление по VCC3 какое ?
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 29 июл 2020, 17:10 |
den2 писал(а): Она так же без памяти показывает Е0 на посте Подтверждаю MSI H110M PRO-VD - без памяти - E0, с проблемами по питанию памяти 55 (спд вычитывается) 62 - а это похоже ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ спд не вычитывается Там и хабы схожи по кондерам H110-H170 и по распиновке.
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 30 июл 2020, 11:43 |
den2 писал(а): По сопротивлениям на хабе :39 Ом,по vcc3 почти 2 кОма и 20 кОм на двух кондёрах. 1.05PCH 39 Ом (чуть выше, обычно 20-30 Ом, на битых хабах замечал высокое сопротивление здесь близкое к 40 Ом, например при пробое по 3vsb) 3VSB 20 кОм VCC3 2кОма а вообщем норма для рабочего хаба den2 писал(а): о потреблению при голой подаче питания на vcc3 выходит 170 мА. в пределах нормы, может быть как ниже так и выше den2 писал(а): Итак,по нагреву.В дежурке греется только УСБ3 контроллер до 45-50 градусов примерно,при включении до 60. Многовато, можно проверить сопротивления, кстати он запитан от 3VSB Посмотреть по сопротивлениям что-там))
com77
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 30 июл 2020, 12:03 |
den2 писал(а): Имеете ввиду по дата линиям с портов? да den2 писал(а): Интересно,если его в БИОСе отключить,по поедет дальше.На Асусе помогло,со снятым УСБ3 контроллером,когда мать висла на заставке. Попробую. возможно
RsM
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 30 июл 2020, 13:17 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Поищу редактор БИОСа для MSI. есть какой то особенный? Там же AMI, не?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 20 авг 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Проц под замену перове правило ремонта - использовать только заведомо исправные комплектующие для тестирования. нарушаете - теряете время/деньги/нервы и не получаете никакого опыта... (не говоря уже о времени/внимании других).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi h170a pc mate Добавлено: 20 авг 2020, 22:18 |
den2 писал(а): до этой платы он живой был ) может быть и такое. но лично у меня сколько процов умерло - я всегда знал, когда и как это произошло.
