Текущее время: 16 апр 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:48
Доброго вечера. С этой платой у меня уже была тема на этом форуме. (была проблема с мс Биос). На данный момент проблема выглядит так: Новая микросхема БИОС (25b128jvsq). Прошивка с оф. сайта. Реакция на кнопку вкл. есть, диоды на плате загораются. Поднимаются напряжения до питания ОЗУ. Должно быть 1,35в по факту 1.207 (меряю мультом по обе стороны дросселя). Повергуд на шиме rt8125 5в (присутствует), но напряжение занижено. На 5 ноге шима (VCC) 4.960в. приходит через резистор 000, у него на другой стороне 5.027в. Доп питание проца не поднимается. При замыкании j1 (без проца) напряжения процессора поднимаются. Без проца тоже просажено напряжение памяти. Вопрос: что может его садить? (с обратной стороны платы пара дорог была перебита, за оперативкой, восстановил проводками). Или не париться, и меняя резисторы делителя напряжения на feedback шима оперативки поднимать до 1.35?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:00
На z390 ddr4 память...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:09
Вы про VCC_DDR? про др. choke6 ?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:37
Да, основное питание памяти 1.2 в
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:18
Интересно. я был уверен что питание должно быть 1.35 в. Тогда остается грешить только на сокет (были гнутые ноги, вроде все подровнял, но одну заломал, восстанавливал пайкой, не надёжно получается...). Попробую найти сокет и переставить.. За схемы спасибо, но у меня мало прав...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:00
Посмотрите вторичные питания памяти, SPD, может там нет какого питания...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:17
Спасибо за помощь, проблему не решил. Отдаю без ремонта. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
в форуме MSI
ANARHIST89
3720
25 май 2020, 19:04
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
3709
13 июн 2020, 04:36
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390 Gaming Plus опознать номиналы элементов
в форуме MSI
HeXakep
1892
01 окт 2021, 19:06
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 23:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B75M-A rev 1.01 занижено питание ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
24
3772
10 июл 2021, 23:58
