Текущее время: 26 апр 2024, 07:06
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 04 июл 2020, 22:57 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
NEME$I$ писал(а): Наверное стоит для начала заменить шим и неисправный драйвер. Я заменил драйвер ШИМки пока нету -- пока не поменяю ...
com77
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 05 июл 2020, 01:06 |
sheban10 писал(а): Я заменил драйвер Проверяйте качество пайки qfn под микроскопом.... Диодную сборку над up6282 проверьте, и вообще обвязку внимательно с мультиметром обследуйте.....
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 05 июл 2020, 09:18 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Отложите плату и ждите uP1601P ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- sheban10 писал(а): Я заменил драйвер Возможно его тоже придется снова менять.
_________________ Стёрли.
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 05 июл 2020, 10:30 |
com77 писал(а): Диодную сборку над up6282 проверьте, и вообще обвязку внимательно с мультиметром обследуйте..... Выполнено. Диодная сборка чувствует себя хорошо. С ШИМа uP1601P на драйвер должно приходить 2 сигнала - PWM1 и PWM2. Взял осциллограф и сравнил с рабочей фазой. Идентичны полностью. Есть ли необходимость замены 1601? Пайку проверил, иначе сюда не писал бы
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 05 июл 2020, 16:43 |
NEME$I$ писал(а): Какие именно 2 фазы не работают? Две верхние со стороны разъемов
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 07 июл 2020, 17:04 |
NEME$I$ писал(а): Если к шиму претензий нет, тогда стоит очень внимательно изучить обвязку проблемного драйвера, особенно в цепи boot. поменял bat54 -- D10 поведение платы поменялось, теперь питание процессора появляется на 2 сек и пропадает в момент явления ШИМ сигнал отсутствует на истоке верхнего плеча, там просто появляется напряжение питания процессора драйвер заменил на драйвер на 1 и 9 ножку приходит ШИМ сигнал с основного ШИМа проца Что еще может быть виновато?? upd поменял проц на заведомо рабочий плата показывает изо но искомые фазы так и не заработали ...
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 07 июл 2020, 17:42 |
NEME$I$ писал(а): А вы какой проц ставите ADX245 с FX -8350 та же фигня...
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 07 июл 2020, 19:21 |
pEEp писал(а): А вы бы нагрузочку ему небольшую дали и глянули бы, что там происходит... Дал Ничего не происходит помимо нагрева двух работающих фаз ...
com77
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU Добавлено: 07 июл 2020, 19:29 |
sheban10 писал(а): поменял bat54 -- D10 поведение платы поменялось, теперь питание процессора появляется на 2 сек и пропадает Ну поменяли сдвоенный диод D10 про который я писал... 12V c разъема на него попадает через резистор R181 2.2 Ома (проверяйте сопротивление) Далее с диодной сборки 12V идет через 2 нулевых резистора на драйвер R177 и R189 (проверяйте сопротивление) В обвязке присутствуют смд конденсаторы (проверяйте сопротивление, сравнивайте с нижней фазой)... Скачайте даташит на up6282aqdd и .... у вас же все есть ... изучайте и разбирайтесь...
sheban10
Заголовок сообщения: Re: msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2020, 10:29 |
Maksim S писал(а): А кнопочка вверху зачем,вы создавали вы и закрывайте как решенную Не знал. Нашел. Спасибо!
