https://vlab.su/
MSI B150M GAMING PRO нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105044
Страница 1 из 1
Sergio83 [ 20 июл 2020, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  MSI B150M GAMING PRO нет дежурки  [РЕШЕНО]
Всем привет! Мать MSI B150M GAMING PRO не включается. Дежурных напряжений нет на pci (0,02в), на кнопке вкл 0,34в. Борды на плату не нашел, подскажите пожалуйста куда копать.
Сколов и царапин на плате не нашел, греющихся элементов тоже нет.
aleksros [ 20 июл 2020, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B150M GAMING PRO нет дежурки
недалеко от левого нижнего угла мультика, есть пятилапый питатель. озвучьте напряжения на 1, 3 и пятой ногах. сопротивление на 5 ноге. напряжение на jbat какое?
RsM [ 20 июл 2020, 15:24 ]
мясо поди как всегда без батарейки ключик на дежурку то не открывает...
Sergio83 [ 20 июл 2020, 15:42 ]
Нет с батарейкой все отлично
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Первая-5в, третья-начинается с 0.19 и падает ниже, пятая-0.34.
Сопротивление на пятой ноге 3.4к ома.
Напряжение на jbat 3.07в.
aleksros [ 20 июл 2020, 16:01 ]
все хорошо, короткого на выходе нет, но питатель не работает ))
третья - енейбл. должен быть высоким от jbat. слева от питателя конденсатор и под ним резистор. осмотрите их на сколы. если все норм - снимите конденсатор, замкните резистор пинцетом. если напруга не поднимется - питатель под замену. gs7116s.
Sergio83 [ 20 июл 2020, 17:02 ]
Что самое интересное после всех этих манипуляций мать заработала))) при этом не менялось ничего!
Где то непропай или микросхема после прогрева заработала?)))
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
и во время работы матери трогаешь пальцем в районе этой микросхемы, после чего она выключается. То же самое с прикосновением с другой стороны матплаты)
aleksros [ 20 июл 2020, 17:21 ]
я ж написал - на ней енейбл отклеился. замените конденсатор, проверьте резистор и его пайку. если не поможет - менять питатель.
Sergio83 [ 21 июл 2020, 13:00 ]
В общем поставил питатель от H61, после чего на мп отвалились оба ps/2.
Загрузил на ней винду для проверки, она у меня выключилась и я обратил внимание на то, что очень сильно грелся мульт. Второй раз она у меня не вкл, дернула кулерами и все. После 2х минутной паузы все заработало (при этом мульт уже не грелся). Захожу в Аиду для проверки напруг во вкладку "датчики" и все зависает наглухо. Зависает постоянно после того как захожу во вкладку "датчики".
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Что с ней делать дальше ума не приложу
aleksros [ 21 июл 2020, 13:35 ]
"поставил питатель от H61" - какой именно питатель поставили? какое напряжение на выходе?
"мульт грелся" - возможно мульт умер
Sergio83 [ 21 июл 2020, 14:29 ]
Питатель s14-a-15 даташит не нашел, на выходе на нем 5в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Похоже на то, но как то странно ведь плата сейчас работает
aleksros [ 21 июл 2020, 16:00 ]
Sergio83 писал(а):
на выходе на нем 5в
должно быть на входе 5, на выходе 3vsb. так что мульт в утиль.
Sergio83 [ 21 июл 2020, 17:57 ]
aleksros при вставленной батарейке на третьем контакте питателя должно быть 3 вольта?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
если должно, то их там нет даже со снятым питателем
aleksros [ 21 июл 2020, 19:28 ]
да, должны быть 3 вольта. через один резистор с контакта jbat.
alex68q [ 22 июл 2020, 00:44 ]
Схемотехника этого узла выглядет примерно так:
(правда м.пл. другая но смысл будет понятние)
Sergio83 [ 23 июл 2020, 12:21 ]
Дело в том, что подтягиваю к 3 ноге питателя 3в от батарейки мать работает и не глючит, но не могу вычислить резистор который идет к этой ноге, ибо он по всей видимости в обрыве, ну либо что то в межслое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
aleksros, тот резистор (под кондером) что я закорачивал, к нему 3 вольта не подходят
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
да и забыл написать, что тот питатель что с выходом на 5в выпаял, поставил 3х вольтовый, так что мульт все же целый. Осталось решить проблему с инейблом питателя
aleksros [ 23 июл 2020, 16:00 ]
Sergio83 писал(а):
резистор ... 3 вольта не подходят
это нужно было раньше озвучить ))
у Вас дорожка перебита (или сгнила, было пару случаев). смотрите от разъема jbat до резистора. тонкая белая линия.
вот Вам на картинке трассировка, ищите где причина.
Sergio83 [ 23 июл 2020, 17:48 ]
Не получилось вызвонить, очень похоже на межслой. В общем кинул туда перемычку с ближайшего смд-транзистора запитанного от батарейки, все отлично работает. aleksros, отдельное спасибо :-ok-: . тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
