Текущее время: 26 апр 2024, 10:14
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 22 июл 2020, 13:52 |
serjickУ меня сейчас похожая в работе, замена сокета + хаб+ питание памяти 2-й слот, возни больше чем ее стоимость б/у Проверьте: На смд конденсаторах хаба: если - 0,5 Ом Греется хаб, то хаб менять... === Если у вас есть ослик, покажите что у вас на входе дросселя VCC_DDR 1.2V
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 22 июл 2020, 15:56 |
serjickЭ-кх-м... Этого резистора у меня нет вообще R6 (борд MSI MS-7996 Rev1.3.cad) мать MSI H110M PRO-VD MS-7996 REV:1.3 VR_VIDSCLK выглядит так, плата работает на все 100%, кроме 2-го слота: VCC_DDR 1.2V также:
1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V (только если вставить планку памяти) резистивный делитель в норме, здесь все проверил:
ШИМ-ку - rt8231agqw_wqfn20-hf - и в ноутбуки ставят
По идее вот должно быть: вместо:
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 22 июл 2020, 16:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): 1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V проц тестовый или клиентский?
serjick
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 22 июл 2020, 17:00 |
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
aleksros писал(а): 1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V CPU_DQ_VREF_B до контакта сокета доезжает? com77 писал(а): Этого резистора у меня нет вообще R6 (борд MSI MS-7996 Rev1.3.cad) мать MSI H110M PRO-VD MS-7996 REV:1.3 Да, у меня тоже не распаян. Он в параллель к R120 притянут к VCCSTPLL. Поддтяжку вижу, сигнал - нет..
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 22 июл 2020, 17:16 |
serjick писал(а): CPU_DQ_VREF_B до контакта сокета доезжает? Да конечно, сейчас снял С133, вообщем и R635 c R175 проверю, хотя без выпайки, криминала нет, замеры почти номинал... === Что-то мне эта шим-ка все таки не нравиться, поменял 3 смд кондерчика(что не очень), и VTT совсем пропал(он же LDO), немного погодя все восстановилось. Всю эту линию перебрал, проблема осталась... Сопротивление по VCCDDR - GND - 180 Ом (а здесь куча смд кондеров в параллель) serjick писал(а): сигнал - нет.. Осталось разобраться что обеспечивает генерацию VR_VIDS CLK(clock) - проц или хаб Вот еще картинка щуп X10: 15 шаг: Поиск по форуму: Цитата: В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется.
serjick
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 26 июл 2020, 18:52 |
com77 писал(а): В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется.
Общению мешал снесенный R234 сигнал CPU_PM_DOWN. После восстановления есть старт.
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 26 июл 2020, 19:20 |
serjickВставляйте память только в первый слот, должно заработать. Ставлю тестер напряжений памяти в первый слот, а во второй слот обычную планку, и вижу что начинает скакать VREF CA с 0,6V до 0,8V и в первом слоте. Если только одна планка в первом слоте то все работает нормально, с планкой во втором слоте старта нет вообще. Я так понимаю у ШИМ-а за это отвечает: Возможно дело в нем: Ну где-то в обвязке точно
serjick
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. Добавлено: 26 июл 2020, 21:39 |
com77 писал(а): Вставляйте память только в первый слот, должно заработать. Всё уже работает, и в первом и во втором. com77 писал(а): с планкой во втором слоте старта нет вообще. Что с DDR_SPD на втором слоте? SMB_DATA_DIMM, SMB_CLK_DIMM? com77 писал(а): Я так понимаю у ШИМ-а за это отвечает: ШИМка вообще ни при чем. VCC и VTT у вас же не скачет? 1,2/0,6
Последний раз редактировалось serjick 26 июл 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июл 2020, 21:45 |
serjick писал(а): ШИМка вообще ни при чем Мне не нравится картинка на ослике Все остальное стабильно, может быть конечно проблемы с питанием контроллера памяти в проце. И тестовый проц и память на других платах работают на 100% Опять же VTT у меня неожиданно пропадало: Фото под спойлером:
Соответственно и ресет... Здесь не 0.8 а 0.69 (но он плавает): значения:
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 26 секунд: ---------- serjickО, до меня балбеса вроде дошло На вашем фото деление клетки 2V - 2,5 клетки - 5V: у меня тоже клетка 2V - 2 клетки - итого 4V Ну и частота выше, ШИМ пыхтит изо всех сил, чтобы выдать требуемое)) Завтра сделаю.
