MS-7B45 VER 2.0 пропадает VGT https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105222 |
Gidz [ 25 июл 2020, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-7B45 VER 2.0 пропадает VGT |
Всем привет. Может кто сталкивался. Есть материнка Z370 GAMING PRO CARBON AC. Изначально была проблема с прогаром ключей одной из фаз по питанию VCORE и пробитым драйвером. Всё вроде восстановил, если установить перемычку j1 возле процессора, то плата включается, все напряжения поднимаются. Если же установить тестовый процессор, не поднимается питание VGT, после чего плата уходит в циклическую перезагрузку. Последний пост код, который отображается - E6. Проц рабочий (Celeron G4900), другого нет для проверки, биос перепрошивал, скачивал отсюда, самый нижний, но ничего не изменилось, та же ошибка и циклическая перезагрузка. Смотрел тепловизором, никаких аномалий нет. Поломанных или погнутых ножек сокета нет. DDR4 тестер, все контакты есть, не думаю что проблема с сокетом. Не знаю что еще можно сделать. Искать другой процессор для проверки? |
aleksros [ 25 июл 2020, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7B45 VER 2.0 пропадает VGT |
Gidz писал(а): Искать другой процессор для проверки? да |
