Текущее время: 20 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 23:48
Не включается. При ремонте нашел пробитый конденсатор. Выпаял. Плата стартанула.
Конденсатор стоит на 29 (LINE1-VREFO) и 7 (DVCC) ноге ALC887. В даташите его не нашел.
Хотел найти конденсатор на 31 (LINE2-VREFO) ноге. Должен стоять точно такой, но не нашел (может плохо искал).
Если не сложно, подскажите номинал.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887 узнать емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 00:03
Lagros
10мкФ их там 2 одинаковых :
ALC887:
борд от 1151 MSI H110 - 7996
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 00:09
Спасибо за оперативность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b350m pro-vd plus сбит 80l6a(L20)
в форуме MSI
Student022
06 янв 2024, 01:16
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Емкость конденсатора
Granit
26 дек 2014, 00:07
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu MX4 емкость конденсатора.
в форуме Meizu
asa_2014
13 апр 2018, 00:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
08 апр 2020, 00:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость
dan4ik17rus
15 сен 2021, 23:36
