https://vlab.su/
Помогите определить элемент SOT23-5 07=
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105670
Страница 1 из 1
ivanshark [ 07 авг 2020, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Помогите определить элемент SOT23-5 07=
Заранее спасибо
igils [ 07 авг 2020, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите определить элемент SOT23-5 07=
Плату укажите, чтоб меньше гадать надо было.
ivanshark [ 07 авг 2020, 16:23 ]
MSI Z390-A PRO , стоит в районе DP . Есть также и на MSI Z390 Tomohawk , стоит там же . Фото с томогавка .
den2 [ 07 авг 2020, 16:37 ]
прозвоните 3 пин на землю 5 на vcc5, если звонится то скорее всего это логика
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
что-то вроде этого https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
5 нога на vcc5 может идти через диод
ivanshark [ 07 авг 2020, 16:45 ]
2 пин на земле , на 5 пине +5v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
У меня есть подозрение , что это какое-то LDO
den2 [ 07 авг 2020, 16:53 ]
тогда если считать что 4 пин это выход и он может идти либо прямо на пин dp или dvi если есть,либо через резистор.
сможете отзвонить или проследить.
ivanshark [ 07 авг 2020, 17:18 ]
4 пин подключен к резистору 10ком , с внешней стороны его 5V , на элементе на 4 ноге 0,6V
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
4 пин скорее всего как-то ADJ
den2 [ 07 авг 2020, 17:27 ]
А не оно ли )
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
если 4 пин это FB то там 0.6 В
ivanshark [ 07 авг 2020, 17:29 ]
Похоже что какой-то аналог GS7116
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
den2 писал(а):
А не оно ли )
Очень похоже .
Странно что у меня на 1 ноге 0V
---------- Добавлено спустя 28 минут 2 секунды: ----------
1 пин идет на USB-typeC
aleksros [ 07 авг 2020, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите определить элемент SOT23-5 07=  [РЕШЕНО]
дерзайте ))
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1007 ... k/RT9742/1
ivanshark [ 07 авг 2020, 18:44 ]
Спасибо большое !!! Отлично
http://www.phpbb.com/
