Здравствуйте. Материнская Плата MSI X79A-gd45 Plus (MS-7760 VER:3.0) после замены хаба SLJN7 (BD82X79) на SLJNG (BD82C602J), перестала регулировать обороты кулера CPU, вращается на максимальных оборотах, в остальном работает нормально, при заказе попал на пересорт. Заказывать заново нет времени, на официальном сайте подходящих дампов биоса нет. Кто сталкивался с подобной проблемой? Какое есть решение?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
Добавлено: 08 авг 2020, 12:11
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Проблемы могут быть при замене на серверный хаб. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 8 секунд: ---------- Спрашивал я как-то у Гитарюги о замене Х79 на С602 Его ответ:
Работать будет.но возможно не все.
Я менял наоборот. Не работали САС
а в твоем случае могут даже писиай работать через один. А может и нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
