Текущее время: 24 апр 2024, 21:45
DAV0409
Заголовок сообщения: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 20 авг 2020, 01:13 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03
Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Доброго времени суток Проблема следующая Отсутствует напряжение на CPU, Дежурка есть на кнопку вкл реагирует биос шиил на мосфеты верхнего плеча по линии CPU приходит 12в, отсутствует сигнал открытие мосфета верхнего плеча Прошу помощи или куска схемы или борда Этот сигал идет как я понял с драйверов. но что за драйвера не нашел инфу. какие условия на его включение не знаю
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 20 авг 2020, 02:42 |
alex68q писал(а): Ресеты снимаются? К сожалению постки нет такой ---------- Добавлено спустя 28 минут 36 секунд: ---------- При включенной плате хаб абсолютно холодный Питание хаба присутствует
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 01:20 |
Прошу прощения но разве на второй ноге ISL6625ACRZ должно быть 12в ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- на 7и6 ноге 12в на 3 - 2.5в на 1.8.5 ничего
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 02:06 |
bojfriend писал(а): Замкните и проверьте, работает ли преобразователь ХМ а что должно поменяться?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 02:15 |
bojfriend писал(а): Должны сформироваться все напряжения для процессора независимо от остального. Если работает, значит ищите в предыдущих этапах запуска матери. Если нет, то проблема в преобразователе. Ничего не поменялось(( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- предполагаю проблема в нем isl95856 ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
DAV0409 писал(а): на 3 - 2.5в на 1.8.5 ничего Осц. надо смотреть ,должны быть импульсы,на 2-й очень короткий запуск. импульс.На 3 ногах всех драйверов импульсы выбора м.сх. все идет с isl95856. Так что вопрос остается открытым -- Ресеты снимаются? Все напр, поднимаются? (atx_5vsb,vcc5,) перемычка ,кстати J1 должна называться.
Последний раз редактировалось alex68q 21 авг 2020, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 02:53 |
alex68q писал(а): Все напр, поднимаются? Имеете ввиду на шим проца?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 03:19 |
alex68q писал(а): А11 подробнее пожалуйста. Где искать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 03:22 |
DAV0409 писал(а): Имеете ввиду на шим проца? Все необходимые например --- без питания хаба ни поднимутся слипы, без которых не будет ЕN на шим.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 03:43 |
alex68q писал(а): перемычка ,кстати J1 должна называться. Не нашел такую на плате((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- alex68q писал(а): (atx_5vsb,vcc5, Судя по схеме это 4 и 32 нога шим проца 4 -5в 32 -0.7в
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 03:46 |
DAV0409 писал(а): подробнее пожалуйста. Где искать? Разъем PCI-E или PCI-E mini вид с обратной стороны
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 03:51 |
alex68q писал(а): Разъем PCI-E или PCI-E mini вид с обратной стороны ну если я все правильно нашел то 3.3в там ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- alex68q писал(а): atx_5vsb,vcc5, Видимо я чет не там ищу( Где лучше всего их измерить?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 10:43 |
alex68q писал(а): 8,24 и 32 посмотрите внимательно.(32 должно 12в) 8- ничего 24- 5в 32-12в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 10:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): Должны сформироваться все напряжения для процессора независимо от остального. абсолютно неправильное суждение, которое заводит вас в тупик. для начала - проверяйте напряжение на памяти. потом остальное посмотрим )) пс. догадываюсь, что у Вас VPP не поднимается. типовуха для этого поколения плат.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 11:09 |
bojfriend писал(а): мне просто везло именно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 11:13 |
bojfriend писал(а): перемычка позволяет запустить шим без процессора только в том случае, если все на плате остальное формируется? если есть все предыдущее.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 11:19 |
bojfriend писал(а): я проверю ваши слова обязательно!
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 11:30 |
aleksros писал(а): пс. догадываюсь, что у Вас VPP не поднимается. типовуха для этого поколения плат.
Если я все верно понял то смотреть нужно на мульте на 6 и 86 ноге
