Текущее время: 24 апр 2024, 15:56
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 11:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
DAV0409 писал(а): смотреть нужно на мульте на 6 и 86 ноге нет, смотреть на дросселе под слотами памяти. 2,5 вольта.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 12:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
DAV0409 писал(а): 8- ничего 24- 5в 32-12в На 8 ноге разрешение на включение isl95856 ,его у вас нет ,надо смотреть по цепочке почему, эксперементы с перемычками это для опытных мастеров и с осцил. , а так смотрим VCCIO_PG т.е наличие VCCIO и сигнала о его наличии.(стр 47,51 на сх.)Идти по цепочке будет понятние и вам и нам проще понять ,что у вас ни так, чем скакать с шима на мульт,память и т.д. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): ну если я все правильно нашел то 3.3в там Проверить правильность легко: ставим щуп мультиметра на А11, должен показать 3.3в , нажимаем кнопку ресет, должен показать 0.Если этого ни происходит - измеряем ни там.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 17:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03
Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Еще заметил что нет активности на флешки биоса Значит посты не гуляю и нет обмена Значит ее никто не вычитывает ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- aleksros писал(а): на дросселе под слотами памяти. 2,5 вольта. Есть 2.5в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- alex68q писал(а): Проверить правильность легко: ставим щуп мультиметра на А11, должен показать 3.3в , нажимаем кнопку ресет, должен показать 0.Если этого ни происходит - измеряем ни там. На а11 нет ничего На в11 есть 3.3(Видимо прошлый раз перепутал) На кнопку ресет нет реакции
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 17:53 |
DAV0409 писал(а): Есть 2.5в это vpp, а на памяти?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 18:20 |
aleksros писал(а): а на памяти? 1.2в
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 21 авг 2020, 18:54 |
aleksros писал(а): а какое напряжение в этих точках? Ничего там нет(
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 22 авг 2020, 00:12 |
aleksros писал(а): измеряем след три точки 1-0 2-0 3- со стороны где вы указали 0 а с другой 3.3в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- aleksros писал(а): а это очень хорошо! А если возможно, можно ли пояснять что это за сигналы? Что мы измеряем)) (ну прям подробно а что за сигнал наименование) Ну что б понимать ход логики на плате и т.д ---------- Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): ну прям прошу прощения частицу не пропустил))) Ну не прям подробно
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 22 авг 2020, 13:12 |
aleksros писал(а): проверяем затворы/базы нужных нам транзисторов.
1-5в 2-0в 3-0в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 23 авг 2020, 22:34 |
ну вот, мы вплотную приблизились к ликвидации неисправности. напряжение на памяти есть, а напряжения на базе транзистора нет (точка 2). 1. проверяем на сколы/соответствие номиналу резистор 10к, через который на базу этого транзистора должно приходить напряжение памяти. 2. проверяем наличие 1,2 вольта на самом резисторе (если нет, ищем порванные дороги). 3. проверяем сам транзистор mmbt3904 (можно сразу заменить, если есть сомнения). радуемся рабочей плате
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 23 авг 2020, 23:15 |
aleksros писал(а): проверяем сам транзистор mmbt3904 Тот который под номером 2?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 23 авг 2020, 23:53 |
DAV0409 писал(а): который под номером 2? да
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 24 авг 2020, 00:07 |
На резисторе нет ничего( Ищю наличия повреждения ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- aleksros писал(а): проверяем наличие 1,2 вольта на самом резисторе (если нет, ищем порванные дороги) Ничего не приходит Повреждений нет Откуда это напряжение идет? Пятак уходит в слой ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 22 секунды: ---------- DAV0409 писал(а): Пятак уходит в слой Был бы борд было бы легче( По схеме не совсем понятно. т.к на плате не подписаны элементы((( ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- aleksros писал(а): проверяем сам транзистор mmbt3904 (можно сразу заменить, если есть сомнения). заменил. результат тот же Резистор тоже
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 24 авг 2020, 13:05 |
DAV0409 писал(а): Ничего не приходит Повреждений нет Откуда это напряжение идет? Пятак уходит в слой именно так. пятак уходит в межслой. борда ничем не поможет. кидайте перемычку на нижний контакт резистора. напряжение идет с памяти. 1,2 вольта.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 24 авг 2020, 18:20 |
aleksros писал(а): кидайте перемычку на нижний контакт резистора. напряжение идет с памяти. 1,2 вольта. кинул мычку. Ничего не произошло( кроме того как на транзисторе появилось 1.2в
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 25 авг 2020, 02:44 |
aleksros писал(а): проверяйте. И так При подаче 1.2в на ногу 1 (второго транзистора) через резистор в 10ком плата уходит в цикл при этом в дежурном режиме на том же транзисторе на третьей ноге 5в Замерив напряжение на второй ноге при циклическом рестарте заметно чо попытка поднятия напряжения есть 2в с копейками И дальше по кругу На транзисторе три на третьей ноге низкий уровень ---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ---------- так же при циклическом рестарте на третьей ноге (второго транзистора) наблюдается падение до 0.3в (что успевает схватить мультик) дольше рестарт
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 25 авг 2020, 13:08 |
aleksros писал(а): Все вторые ноги сидят на земле У второго транзистора нога 2 не на земле А у остальных да
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 25 авг 2020, 13:56 |
DAV0409 писал(а): У второго транзистора нога 2 не на земле не напрямую, но через переход рядом стоящего 3904. на базе у него VCC3 через делитель, поэтому должен быть открыт при включении.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 26 авг 2020, 00:36 |
aleksros писал(а): Сделайте замер на первой и третьей ногах всех трех транзисторов (всего шесть точек), на включенной плате. первый транзистор 1 нога -8в 3 нога -2.5в Второй транзистор 1 нога 1.5в 3 нога -2.5в Третий транзистор 1 нога -8в 3 нога -2.5в VCCIO -0.9в CPU - почти ничего но попытки есть И все эти значения поднимаются кратковременно между циклическим рестартом( рестарт каждые дые секунды)
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore Добавлено: 26 авг 2020, 10:56 |
aleksros писал(а): винегрет какой-то с напряжениями... Полностью согласен
