https://vlab.su/
MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=106217
Страница 1 из 1
sasha_m [ 24 авг 2020, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Я в декстопном железе не очень понимаю, а в новом так тем более.
Вопрос следующий: есть мать msi на чипсете b450 (думаю пока не суть важно какая именно) и проц Renoir. При включении на флешке биоса проскакивает один короткий импульс и дальше тишина, видимо проц не находит свой микрокод. Правильно я понимаю что тут проц, а не хаб биос читает? Все питания проца при этом заводятся. Так вот, возможно ли эти железки подружить, скажем, добавлением необходимого микрокода в биос, или по каким-то принципиальным причинам этот проц и этот хаб вместе работать не будут?
Заранее спасибо.
alex68q [ 24 авг 2020, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
Правильно.
Где смотрели?на какой ноге? какой сигнал? На мсх. биоса чтобы что то понять, надо смотреть сразу несколько сигналов,
хотя бы CS и SPI(do.di) и триггер на сигнал с задержкой от CS. А так что оно там пролетело х.з.
sasha_m [ 24 авг 2020, 20:44 ]
Вторая нога попытка вычитки, пятая вообще даже уровня нет. Возможно это ненормально? Клок не смотрел, завтра уже. CS тоже гляну. Комплектующие из магазина, новые, клиент притащил.
Так что особо и не диагностировал.
http://www.phpbb.com/
