Текущее время: 19 апр 2024, 10:07
ruslan583369
Заголовок сообщения: msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2 Добавлено: 01 сен 2020, 01:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте! Есть плата, достаточно интересная - msi-7529 g31m3-f v2 601-7529-010b0805345279 - это на наклейке, на плате надпись краской g31m3 v2. Решил обновить биос с целью расширить настройки биоса, получилось что мать стала тормозить заметно. Биос изначально стоял что-то вроде 1.2B2 или 2.2B2. Такого по всем смежным матерям прошёл на оф сайте, ничего похожего нет, скорее мать из какой-то готовой сборки с модифицированным биосом. Пробовал заливать биос и первых серий (1.2, 1.7) и второй (2.8), другие не стал рисковать, хотя память есть такая, уже две перепаял с доноров, но биос в одной уже шитый при попытке исправить косяк с южным и вторая на проч мёртвая с биосами 1.7 и 1.2 соответственно. Всё тоже самое осталось. Странно что мать работает с пофиг каким биосом, в первый раз такое вижу что шьётся легко и работает, даже не всегда даёт сообщение что чек сумма с косяком. Прошу у кого есть такая мать, слить биос прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 и скинуть, желательно из серии Х.2B2.
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2 Добавлено: 01 сен 2020, 05:15 |
Сообщения: 182 Откуда: Хабаровск
Вообще не понимаю какие настройки биоса при апдейте Вы собираетесь расширять? Вы читаете патч ноуты для каждого и последующего апдейта биоса? Там хоть в одном написано, дополнительные настройки биоса? https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... udio_Ports вот ваша плата со всеми апдейтами, качайте последний и программатором прошивайте. Программно считанный биос может быть "кривым"
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2 Добавлено: 01 сен 2020, 10:03 |
Вообще-то при прошивке не во всех продуктах конечно, но в определённых моделях биос меняется в визуальном обличии и становятся некоторые функции более расширенными, например последний ап когда асрок на 320 обновил до 50 версии и получил функцию откола до 2 гб памяти от оперативки, до этого функции не было и в авто откол только 80мб, я с этим не раз сталкивался и не надо на меня гнать, я тоже могу заворачивать, вопрос не в этом. Представленная ссылка вами мне знакома, пробовал уже, не то. Тут похоже был биос бэта версии. Программатора к сожалению нет, шью на горячую, флешкой под досом и встроенными утилитами.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2 Добавлено: 01 сен 2020, 11:44 |
Слил биос с точно такой же матери, не знаю точно как имя ему задать чтобы попробовать залить в мать без ругательств. Если текущий я переименовал в 17.170 где имя заменил на 17, а .170 оконечка, то этот 2B2 как должен выглядеть? можно конечно принудительно заставить залиться, но хотелось бы правильно сделать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Zhuk писал(а): С оф сайта как раз самое-то и самое верное решение. Прошиваться надо через программатор, в противном случае результат может быть непредсказуемым. Спасибо. Я с оф сайта всегда биос беру, это понятно что так надёжнее, ну нет у меня программатора, шью как есть, проблем пока нет после прошивок, все десятки раз были успешные кроме одного сбоя, на горячую с подменой флеш шил. Если есть опыт в разборе файла биоса, подскажи что это за биос, почему его нигде нет и почему так.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2 Добавлено: 02 сен 2020, 12:14 |
Биос то я слил себе чтобы прошить, а мать перестала нормально включать полежав ночь, пост кодов нет никаких, на вкл откл и ресет реагирует, перебор другой оперы и процов + внешняя видеокарта не дали результата, перепаивал обратно флеш память которую до этого на неё ставил с биосом 1.1, 1.7 и 2.8 - всё одно.... по видимому что-то с некорректным биосом я испортил, хотя в ночь при всех манипуляциях она работала, многократно отключал от питания и заново включал, скидывал биос, снимал батарейку на несколько часов, до этого работало, теперь нет.... Тему закрываю, так как вопрос с поиском биоса решился, а это уже другая проблема.
