Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=106684 |
mazahaka011 [ 09 сен 2020, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 |
Приветствую. Пришла данная плата без предыстории При включении пост 00 (pci карта) и горит только clk, включается и выключается с кнопки как и положено Так же попробовал распаять пост карту на LPC - так же 00 На А15 - 0В Питания CPU,RAM,HUB - в норме DDR3_RST# - 1.5в Напряжение iGPU - 0в, но как я понял до него дело еще не доходит. Проц G530, пробовал разные. Биосы тоже шил разные, результат 0 Так как есть asm1083, решил поменять - результат тот же. Аномального нагрева чего-либо не заметил, тактильно греются только хаб и проц в пределах нормы Подскажите, в какую сторону копать? |
igils [ 09 сен 2020, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 |
Зачем копать, если pci_rst# в нуле? |
mazahaka011 [ 09 сен 2020, 11:19 ] | |
igils писал(а): Зачем копать, если pci_rst# в нуле? Ну этот сигнал растет напрямую из asm1083 без подтяжек. и микруху эту я менял, результат 0 |
alex68q [ 09 сен 2020, 11:36 ] | |
Неисправность называется *залипший ресет* очень много по нему тем,что мерить и где копать. |
mazahaka011 [ 10 сен 2020, 06:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z68S-G43 (G3) MS-7750 ver1.0 пост 00 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, разобрался. Один из резисторов в цепи VRM_PGD был в обрыве, после замены все завелось Попутно узнал что мульты f71868ad и f71869ad взаимозаменяемы) |
