Текущее время: 29 мар 2024, 04:34
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 11 сен 2020, 01:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Указать MSI MS-XXXX rev X/XX . Проц, должен быть проверен 100%, так же Б.П. и соккет(это самая тривиальная диагностика). Про тщательный внешний осмотр не забываем. ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): Бордвью не нашёл НУ на 370 есть,уже что то . posting.php?mode=edit&f=237&p=800607#
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 23.85
Сообщения: 334 Откуда: Россия
RsM писал(а): ни один замер напряжений \ Продолжая диагностику, наткнулся на питание хаба (сопротивление на масфете 4,5 ом). При подключение ЛБП к линии 5 В, потреблене 0,50 А и греется хаб( это норма? (пост картs нету для данных слотов). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- alex68q писал(а): Указать MSI MS-XXXX rev X/XX MS-7A71 rev. 1.2
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 17:51 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Алексей056 писал(а): 4,5 ом Поднять дроссель и определить место заниженного сопротивления. Для хаба это низкое сопротивление. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Но скорее всего это хаб, раз греетсясказал лишь бы сказать. не подумал. если преобразователь работает нормально, то 100% хаб. просто встречался я на мси с заниженным сопротивлением и немного греющимся хабом. поднимал дроссель. проблема оказывалась в потекшем транзисторе нижнего плеча преобразователя 1vsb для хаба. и как следствие преобразователь работал неправильно, выдавая в нагрузку рандомную фигню. у меня не один такой случай был на платах h110.
_________________ пока не придумал
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 18:20 |
bojfriend писал(а): определить место заниженного сопротивления После дросселя занижено 4,5 Ом( хаб умер?((((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 18:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Алексей056 писал(а): При подключение ЛБП к линии 5 В, потреблене 0,50 А и греется хаб уточните, куда именно подключаете лбп?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 19:06 |
aleksros писал(а): уточните, куда именно подключаете лбп? к основной колодке питания (24 PIN).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 20:07 |
Алексей056 писал(а): к основной колодке питания (24 PIN). 5vsb или 5vcc? Проверьте сопротивления по трем основным напряжениям питания хаба - 3vdsw, 3vsb, 1,05. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): При вставленной бате, кварц у хаба генерит? А если не генерит, реакция на кнопку будет?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 12 сен 2020, 20:26 |
Евгений18 писал(а): А по RTC какое сопротивление? USB проверяли? При вставленной бате, кварц у хаба генерит?
USB проверил, падение напряжения одинаковое на колодках, осциллографа пока нет (кварц проверит), батарейка не просаживается. Где померить сопротивление по RTS (не кидайтесь помидорами, только учусь)? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- aleksros писал(а): 5vsb или 5vcc? Дежурка.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка) Добавлено: 13 сен 2020, 16:20 |
bojfriend писал(а): Лучше почитать теорию, пошерстить тематические форумы. Будет легче потом, отвечаю если собираетесь серьезно этим заниматься Спасибо за совет. Не всегда понятна теория без практике...... ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ---------- Всем спасибо за советы, умер хаб(
