Текущее время: 08 май 2024, 20:47
YunicheK
Заголовок сообщения: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 03:36 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
Приветствую, имеется данная плата с утечкой по току по линии 5V_FUSB, выявлено путем измерения сопротивления на соответствующем контакте колодки USB. Оно стремительно падает с нескольких сотен kOm, до десятков kOm, такую же картину наблюдаю и на стоке транзистора P06P03A. Проверил предохранители. Везде звонится накоротко кроме того, что находится вблизи этого транзистора, там падение напряжения 1.79V. Далее хочу проверить ESD на предмет короткого замыкания, резистивные делители напряжения и стабилитроны, но вот с их обнаружением у меня сложности, может кто подсказать где они располагаются на данной плате?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): Красными кружочками пометил ЕСД защиту на плате угадал 6 из 15-ти... нельзя же так. два красных кружочка под DVI/USB3.1 - это вообще транзисторные сборки по дви и не имеют ничего общего с есд... YunicheKчто Вам не нравится в падении? наверняка просто заряжаются емкости. десятки килоом - не критично. обратите внимание на места с коротким и в первую очередь осмотрите разъемы на мех повреждения и замкнутые контакты - для этого ни схема, ни борда не нужна. а уж тем более делители по оверкаренту - они здесь точно не при чем!
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 14:39 |
aleksros писал(а): что Вам не нравится в падении? наверняка просто заряжаются емкости. десятки килоом - не критично. Да, и правда, просто поначалу это смутило, но потом проверил на исправной плате, так такое же поведение с сопротивлением. aleksros писал(а): обратите внимание на места с коротким и в первую очередь осмотрите разъемы на мех повреждения и замкнутые контакты Контакты и разъемы физически ничего подозрительного не вызывают, плата включается и сообщает о перегрузке по току. Буду проверять ESD.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 14:42 |
YunicheK писал(а): плата включается и сообщает о перегрузке по току. с этого нужно было начать тему )) есд проверяйте, но вряд ли в нем причина. проверьте питание на ВСЕХ юсб портах. если где-то нет - ищите почему, если везде есть - пишите, подскажу что померить.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 15:10 |
aleksros писал(а): проверьте питание на ВСЕХ юсб портах. Проверил питание на всех USB - оно присутствует везде кроме колодки JUSB3 на плате. Я так понял оно должно быть на 1 и 19 выводе. И тут упираюсь в предохранитель, один контакт которого звонится с 1 и 19 выводом, а второй со стоком транзистора P06P03A, однако между стоком и эти выводами падение напряжения 1.79V. Понятно что предохранитель под замену, однако следует ли еще чего проверить, прежде чем менять? На стоке транзистора кстати положенные 5V имеются.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0) Добавлено: 12 сен 2020, 16:19 |
YunicheK писал(а): Плата работает, всем спасибо. для спасибо есть кнопка "спасибо". и тему можно закрыть как решенную. это тоже делает тот, кто создал тему.
