https://vlab.su/
MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=106799
Страница 1 из 1
YunicheK [ 12 сен 2020, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
Приветствую, имеется данная плата с утечкой по току по линии 5V_FUSB, выявлено путем измерения сопротивления на соответствующем контакте колодки USB. Оно стремительно падает с нескольких сотен kOm, до десятков kOm, такую же картину наблюдаю и на стоке транзистора P06P03A. Проверил предохранители. Везде звонится накоротко кроме того, что находится вблизи этого транзистора, там падение напряжения 1.79V. Далее хочу проверить ESD на предмет короткого замыкания, резистивные делители напряжения и стабилитроны, но вот с их обнаружением у меня сложности, может кто подсказать где они располагаются на данной плате?
vova_w810i [ 12 сен 2020, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
Есть же схема MSI Z170A GAMING PRO (MS-7984) Rev 1.1, по ней и смотрите.
Красными кружочками пометил ЕСД защиту на плате
зеленими на схеме ЕСД и делители
aleksros [ 12 сен 2020, 14:12 ]
угадал 6 из 15-ти... нельзя же так.
два красных кружочка под DVI/USB3.1 - это вообще транзисторные сборки по дви и не имеют ничего общего с есд...
YunicheK
что Вам не нравится в падении? наверняка просто заряжаются емкости. десятки килоом - не критично.
обратите внимание на места с коротким и в первую очередь осмотрите разъемы на мех повреждения и замкнутые контакты - для этого ни схема, ни борда не нужна. а уж тем более делители по оверкаренту - они здесь точно не при чем!
YunicheK [ 12 сен 2020, 14:39 ]
Да, и правда, просто поначалу это смутило, но потом проверил на исправной плате, так такое же поведение с сопротивлением.
Контакты и разъемы физически ничего подозрительного не вызывают, плата включается и сообщает о перегрузке по току. Буду проверять ESD.
aleksros [ 12 сен 2020, 14:42 ]
с этого нужно было начать тему ))
есд проверяйте, но вряд ли в нем причина. проверьте питание на ВСЕХ юсб портах. если где-то нет - ищите почему, если везде есть - пишите, подскажу что померить.
YunicheK [ 12 сен 2020, 15:10 ]
Проверил питание на всех USB - оно присутствует везде кроме колодки JUSB3 на плате. Я так понял оно должно быть на 1 и 19 выводе. И тут упираюсь в предохранитель, один контакт которого звонится с 1 и 19 выводом, а второй со стоком транзистора P06P03A, однако между стоком и эти выводами падение напряжения 1.79V. Понятно что предохранитель под замену, однако следует ли еще чего проверить, прежде чем менять? На стоке транзистора кстати положенные 5V имеются.
aleksros [ 12 сен 2020, 15:36 ]
проверить сопротивление относительно земли на 1 и19 выводе. если норм - меняйте предохранитель.
YunicheK [ 12 сен 2020, 16:08 ]
Сопротивление в норме, предохранитель уже заменил на точно такой же и 5V появилось. Плата работает, всем спасибо.
aleksros [ 12 сен 2020, 16:19 ]
для спасибо есть кнопка "спасибо".
и тему можно закрыть как решенную. это тоже делает тот, кто создал тему.
YunicheK [ 12 сен 2020, 16:21 ]
Спасибо раздал, тема закрыта)
http://www.phpbb.com/
