Текущее время: 24 апр 2024, 08:31
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 14 сен 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
aleksros писал(а): конкретного решения, кроме Вас, никто не найдет. мы можем только направить в нужное русло. это само собой, за этим и обратился aleksros писал(а): 1. проверьте питание на ВСЕХ юсб портах. На всез портах идеально 5В и падение напряжений на всех портах одинаковое aleksros писал(а): 2. проверьте ПРАВИЛЬНОСТЬ подключения фронт панели.
Отключил её, чтоб исключить из подозреваемых ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Полно тем по этой проблеме. Плохо искали. Поищите по форуму возможно плохо искал, но так и не нашел ничего конкретного по этой проблеме
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 14 сен 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
В свое время решал по аналогии с ЭТИМ. Плата была асус M4A что то там.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 14 сен 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dzigarok элементы на плате подписаны? ищите r308/r309, r294/r295, r296/297 - делители для контроля напряжений на юсб портах. r97,98,99,100,101 - резисторы подтяжки (неиспользуемые юсб, обманка хаба).
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 15 сен 2020, 18:22 |
aleksros писал(а): элементы на плате подписаны? элементы не подписаны к сожалению
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 17 сен 2020, 12:21 |
dzigarok писал(а): OC#1 - 85Om\0.03 OC#2 - 9,2kOm\0.009 Как то странно
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 17 сен 2020, 12:48 |
OC#0 - 3.1k\0.624/1.35V OC#1 - 85Om\0.03/0.27V OC#2 - 9,2kOm\0.009/0.05V OC#3 - 3.1k\0.610/1.35V OC#4 - 3k\0.612/3.15V OC#5 - 3k\0610/3.15V OC#6 - 3k\0.615/3.15V OC#7 - 3k\0.610/3.15V Danila. писал(а): Как то странно И меня это смущает, надеюсь это не в хаб
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 17 сен 2020, 13:05 |
dzigarok писал(а): OC#1 - 85Om\0.03/0.27V OC#2 - 9,2kOm\0.009/0.05V к хабу пришел писец. под замену.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 28 сен 2020, 12:25 |
Oleg10011001 писал(а): была то ли в неправильно подключенной перемычке не тот случай.. Вы бы хоть почитали тему
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB Добавлено: 08 окт 2020, 12:11 |
aleksros писал(а): возможно прошивка биоса поможет (в тч обновление МЕ) Прошил биос с оф сайта. Есть еще флешка на 1мб, это похоже на прошивку мульта. Возможно есть у кого-то дамп этой флешки?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MS-B0901 ver 1.1 Перегрузка потребления по USB [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2020, 23:04 |
Наконец то закончил с этим достаточно простым, но уж очень затянувшимся ремонтом. Сколько он у меня отобрал сил и времени, но это приобретенный опыт в копилку. В общем заказал на всякий случай еще один хаб, так как есть шанс что первый угрел. Этот уже сразу перекатал на без свинец, установил и КЗ по питанию 1В и КЗ на питанни флешки, но при этом я проверил как хаб так и плату перед установкой - ничего подобного не было. Подозрение на слипшиеся шары. Снимаю хаб и действительно КЗ пропало. В одном углу была поврежденная маска, восстановил все с помощью зеленки маску, перекатал еще раз хаб установил и наконец то есть реакция на кнопку, и моноблок дал картинку.
P.S. Перед установкой последнего хаба, первый раз, обнаружил в одной стороне очень много серых пятаков, которые пришлось лудить под микроскопом и проверять много раз. Склоняюсь к тому, что у моего Martin вышел срок годности, так как ему уже чуть больше года, а як как то и не заметил. Поэтому высока вероятность что первый хаб живой. На NC-559-asm тоже все прекрасно запаялось.
Все большое спасибо и особенно aleksros за подсказки на фото!
