Текущее время: 26 апр 2024, 01:09
YunicheK
Заголовок сообщения: MSI Z370-A PRO (MS-7B48 VER:1.1) Добавлено: 23 сен 2020, 01:41 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Приветствую! Помогите разобраться что с этой платой не так. Процессор новый, Celeron G4920. При замыкании кнопки включения, когда вставлен только процессор плата включится, потом через секунду выключится, снова включится, через секунду выключится, затем включится и не выключается. На POST карте пробегут два кода 0D и E0, светодиод CPU потухнет, загорится DRAM, а в спикере три длинных писка затем тишина. Со вставленной оперативкой все тоже самое, за исключением того, что DRAM тухнет, на спикере тишина, на POST карте висит POST код 15. Замерил основные напряжения в слотах памяти VREF 0.6V, VDDSPD 3.3V, VPP 2.5V, VTT 0.6V, VDD 1.2V. Попутно замерил напряжение на PCI-E B10 3.3V, VCORE 1.0V, VCCIO 0.9V, VCCSA - 1.0V, единственное чего нет, так это VCCGT, не могу до конца определиться, этого напряжения нет, потому что нет изображения на мониторе т.е. нагрузки или наоборот, изображения нет, потому что нет напряжения на дросселях? А если посмотреть POST код 15, так вроде, если не ошибаюсь, вообще надо смотреть в сторону оперативки. Короче я в тупике...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370-A PRO (MS-7B48 VER:1.1) Добавлено: 23 сен 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
YunicheK писал(а): обрезать там ничего не надо?
ничего резать не нужно.
