Текущее время: 26 апр 2024, 13:07
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 08 окт 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
А почему решили, что проблемы были только с BIOS, у клиента не спрашивали? Пост-картой неплохо было бы воспользоваться. На плату есть боардвью, кстати.
mansell66
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 08 окт 2020, 17:59 |
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
со слов клиента началось все с обновления биоса, а потом то работала, то не работала (читай то влючалась, то нет).
пост-карта конечно же есть, я просто забыл упомянуть. постов нет, но резет плата снимает.
схему и бордвью от z97 (отличаются от h97 и b85 только хабом) я нашел и посмотрел, но в том-то и дело, что эти пины уходят на ножки сокета и все - т.е. питание формируется внутри процессора. и вряд ли может быть такое, что не исправны 3 проца (1 клиентский и 2 моих).
биосы с сайта я тоже шил разные - и первый (который поддерживает процессор) и последний
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 08 окт 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
NEME$I$ писал(а): Ресет плата снимать не может, если нет VCORE mansell66 писал(а): на все 6 фаз процессора поступает нужное напряжение (1.7В)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 09 окт 2020, 06:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
mansell66 писал(а): cpu_core1 - 0В cpu_core2 - 0В cpu_core3 - 0В Это для спец.оборудования со спец. ПО , а так эти пины(l10,m11,l12) - RSVD. *постов нет, но резет плата снимает* : посмотрите осцил. что на мсх. биос (1,5,6 ноги) На всякий случай проверьте джампер закрытия корпуса(редко,но бывает).
mansell66
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 16 окт 2020, 22:55 |
1 CS 3.3В и не падает, а судя по даташиту - должен. 6 нога должен быть CLK - тоже пусто. 5 тишина, но тут и будет пусто пока на 6 ноге не появится клок.
кварцы 32кГц, 25МГц рабочие (амплитуда 100мВ), постукивать при старте по ним пробовал - никакой разницы.
еще проверил VRM_PGD - 3.3В, т.е. шим считает, что с питанием проца все ок.
в какой-то момент стал греться процессор (i5 4690К). чувствуется что он теплый (щупаю без кулера), но даже спустя минуту палец не обжигает, а должен.
сокет осмотрел - с ножками все ок.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 17 окт 2020, 01:16 |
mansell66 писал(а): еще проверил VRM_PGD - 3.3В, А проверить дальше:
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 17 окт 2020, 12:17 |
mansell66 писал(а): все напряжения памяти в порядке - 0.75/1.5/3.3 Напряжения не плавают ? 1.5V ровно или может быть 1,57V - ? === mansell66 писал(а): питание на хаб приходит (1.07 Сопротивление на смд кондесаторах хаба проверьте..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 17 окт 2020, 15:06 |
mansell66 писал(а): нет 15 сообщений Кинул картинку ,см. личку .
mansell66
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 19 окт 2020, 18:23 |
в общем по pwr seq пробежался, все поднимается. 0-1.05В, 0-3.3В, 0-5В
а дальше я случайно "починил" плату. стояла плата с родным процессором (i5 4690), дай думаю подкину свои g1840, g1850 - ну вдруг я в прошлый раз протупил.
подкинул 1840, а посты побежали) я довольный ставлю обратно 4690, включаю, а постов нет. ставлю другой 1850 - нет. ставлю 1840 - нет. что за магия думаю) пошевелил 1840 в сокете , закрыл еще раз - посты есть.
но тут я радоваться быстро не стал, а смотрел на пост-карту. 10-19-33-35-39-03-сброс и так по кругу. ну и иногда в конце 55 проскакивало (память точно рабочая).
дальше взял ддр3 тестер, вставил в слот и понажимал на сокет (с защелкнутым процессором естественно) - а у меня диодики моргают))
я же правильно понимаю, что это отвал сокета ? и поможет только замена сокета ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H97 gaming 3 нет cpu_core Добавлено: 19 окт 2020, 18:52 |
mansell66 писал(а): и поможет только замена сокета ? Правильно , но все же осмотреть соккет под микроскопом,лупой все ножки , очень внимательно, под разными углами освещения, может обойдется все и без пайки.
