Текущее время: 25 апр 2024, 04:48
com77
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 13:26 |
8965 писал(а): пропаял мульт (окислы) 8965 писал(а): pson (79) 5v (при нажатии кнопки 5v) Мульт меняйте...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
sip_s3# (78), 0v сопротивление относительно земли в дежурке и в обесточеном состоянии? Югу тут похоже замена нужна. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- montekristo писал(а): Биос прошейте смысл?
_________________ Стёрли.
8965
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 17:00 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
юг sl8fx есть в наличии завтра махну NEME$I$ писал(а): sip_s3# (78), 0v сопротивление относительно земли в дежурке и в обесточеном состоянии? Югу тут похоже замена нужна. в дежурке 26ом в обесточке 3.38ком com77 писал(а): Мульт меняйте... а в чем смысл? юг ведь транстирует на мульт этот сигнал я хохмы ради подавал на sip_s3# еденичку и плата стартовала (естественно без инициализации)
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
8965 писал(а): в дежурке 26ом А это как?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 22:07 |
8965 Посмотрите еще раз ресеты на юге, RTCRST, если используется и RSMRST которые должны подняться до нажатия кнопки, кварц часовой у вас работает, юг в дежурке запитан? смотрите, делайте выводы, меняйте юг. И перемычка JBAT на месте? Можно еще поднять ногу по слипу у мульта, посмотреть, на ответ юга на нажатие кнопки.
com77
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 16 окт 2020, 22:47 |
8965 писал(а): а в чем смысл? Смысл хотя бы в том, чтобы снять, оценить состояние дорожек и запаять - обычной пропайки может хватить не на долго.... === Юг проверяйте...
Последний раз редактировалось com77 17 окт 2020, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
8965
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 17 окт 2020, 00:08 |
seminenko писал(а): А это как? а вот это правильный вопрос. никогда не понимал смысла измерения сопротивления под напряжением, но если гуру говорят то почему бы и неизмерить....
8965
Заголовок сообщения: Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл Добавлено: 17 окт 2020, 08:06 |
NEME$I$ писал(а): У каждого свои методы, порой не стандартные. Вот тут согласен!
Последний раз редактировалось 8965 17 окт 2020, 10:39, всего редактировалось 3 раз(а).
