Текущее время: 23 апр 2024, 22:29
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 17 окт 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Нашёл B350, там 95. А так же была борда на Z170, там 6793. 78,79 ноги - PLTRST. 0в но биос прошью) VRM_PGD- есть. На 2 ноге шимки 3.3В.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 18 окт 2020, 01:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Altivex писал(а): VRM_PGD- есть. На 2 ноге шимки 3.3В. Далее надо брать осцил. и на 24,25,26 ноги RT3606BC ,т.е. смотрим VID , вместе с VRM_PGD должен проскочить 0 на VR_VIDALERT#(24 нога) а потом пакет на VR_VIDSOUT(25).
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 18 окт 2020, 14:54 |
Биос прошил. Не помогло) Но , имхо, проще всё. Виды идут после PLT_RST, судя по схеме на B250. А его нет. VRM_PGD(есть)=>VCCST_PWRGD (есть)=>PCH_PWROK( есть)=>PCH_CLKOUT=>CHIP_PWGD( есть) =>CPU_PWRGD (нет) =>PLTRST#( его уже нет)=> SVID. Ща гляну чип павергуд, ииии, скорее всего, упрусь в хабик.
CPU_PWRGD оказалось проще найти, его нет)
Последний раз редактировалось Altivex 18 окт 2020, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 18 окт 2020, 21:22 |
Altivex писал(а): CHIP_PWGD( есть) =>CPU_PWRGD (нет Вы смотрите временную последовательность,а еще есть условия. VCCSTPLL подтяжка к многим сигналам, и на 24,25,26 ногах RT3606BC (VID) должна быть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 19 окт 2020, 19:52 |
Altivex писал(а): Просто тут виновников -то - шим, хаб, проц SMbus. Представьте , что будет ,если на 25 ногу шим ни приходит VIDSCLK c проца ,ну контакт в соккете окислился? Все внимательно надо проверять,даже мало вероятное и почти невероятное. Altivex писал(а): но разве J1 не говорит о исправности шим? С J1 проверяется Vcore ,ни только шим и ни весь шим. Без проца исключается VID и темпер. С процом -- вероятность спалить проц и может бабахнуть(хотя и без тоже может) :))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. Добавлено: 19 окт 2020, 23:50 |
Ну на хаб вам сразу , во втором посте указали , остальное надежда,что вдруг. Кроме последовательной подачи сигналов, при запуске на м.пл. еще обмен данных по шинам должен начинаться, SMbus используется для получения информации об устройствах, их настройки и управления режимами работы, по ней передаются данные от датчиков аппаратного мониторинга (напряжений, температур, скорости вращения вентиляторов, закрытия крышки и прочего), она служит средой передачи сигналов подсистемы питания ПК и т. д. Контроллер SMbus в хабе. И это **что то там проскочило**.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2020, 13:34 |
Всем спасибо за помощь! Будем считать, что хаб. В дш картинка по свидам - связана с цпу, а PG сигнал - в хаб. Проц - рабочий 100% , на ногах свида , уж простите , но " что-то" , но есть, PG сигнал- точно есть. Так шо тут остаётся... Ну и знакомый все равно сказал , что менять хаб за 1700р - все равно не выгодно) Так что плата уходит на детальки. Еще раз - спасибо за помощь!
