Текущее время: 11 май 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: MSI MEG Z390 GODLIKE - Nuvoton NUC126NE4AE
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 08:22
Добрый день!
Была приобретена материнская плата «MSI MEG Z390 GODLIKE» с дефектом, нет данных от микроконтроллера «Nuvoton NUC126NE4AE».
На данный микроконтроллер завязаны:
Температура:
PCOE_1
M2_1
PCIE_4
Напряжения:
VCCIO
VCCSA
VSEN3
VSEN1
VSEN2
VSEN3
Скорость вращения вентиляторов:
System 7
System 8
и управление подсветкой материнской платы.
В BIOS также отсутствуют показания вентиляторов и температуры. BIOS перепрашивал и пробовал откатывал на ранние версии.
Ниже привел скриншот всех датчиков на исправной плате (обвел то что отсутствует у меня).
Сделал замеры на самом микроконтроллере.
Vbat - 5V
LDO_CAP - 1.8V
USB_VDD33_CAP - 5V
USB_D+ - 3.3V
Vddio - 5V
Vdd - 5V
Смущает, что также отсутствуют показания Intel PCH (PCH Temperature).
Никаких сбитых элементов на плате не увидел.
Я буду вам благодарен за любой совет.
Прошу сильно камнями не кидать )
 Заголовок сообщения: Re: MSI MEG Z390 GODLIKE - Nuvoton NUC126NE4AE
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:43
Velins писал(а):
нет данных от микроконтроллера «Nuvoton NUC126NE4AE»....На данный микроконтроллер завязаны:
ого куда Вас понесло. забудьте всё, о чем написали. это обычный контроллер подсветки.
если нет температуры и датчиков оборотов - проверьте 4 линии лпц. наверняка проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:55
Сообщение не в тему
А так все начиналось интригующе :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:14
Почему вы решили ,что "Nuvoton NUC126NE4AE" управляет только подсветкой.
Все параметры, что ниже идут с "Nuvoton NUC126NE4AE"
У меня вообще отсутствует графа NUC126 в HWiNFO
Соответственно нет показаний IO/SA
Нет возможности через софт отключить или включить подсветку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:23
LPC проверили?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 08:09
Здравствуйте. Помогите найти прошивку для микроконтроллера Nuvoton NUC126NE4AE. По цене договоримся.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:39
Удалось решить проблему с Nuvoton NUC126NE4AE ?
А то у меня на райзере, сдохла эта микросхема и перестал работать подсветка.
Надо менять микросхему или райзер новый покупать.
 ! igils писал(а):
во всех схожих темах теперь будете о своей проблеме писать, одной темы мало?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MEG Z490 Godlike нужен мост
в форуме Куплю | Buy
Даврон
12 окт 2022, 22:04
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi x99a godlike gaming пробит Killer Ethernet E2400 где купить?
SergeiVldRemV
1852
28 авг 2020, 18:50
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490I Unify (MS-7C77)
в форуме MSI
mikereshetov
01 ноя 2021, 22:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема мат платы msi meg z490 unify
в форуме MSI
vpip75pfr3
23 июн 2021, 15:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
9661
24 окт 2021, 22:02
