Текущее время: 18 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VH при загрузке синий екран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:19
Привет всем! Есть Материнская плата H110M PRO-VH - при загрузке винды синий екран. память на другую минел винт тоже подкидывал другой, блок питания то ставил другой. Биос шил через усб и через програматор. Неминял только процесор. При загрузки лайсд тоже самое - синий екран. Подскажите кто сталкивался с таким. Что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M PRO-VH при загрузке синий екран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:11
Было нечто подобное, но проблема решилась заменой третим жестким диском, остальные 2 также отказались работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:22
Еще несколько винтов - тоже самое. установка с юсб тоже синий екран.
---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ----------
Может ли такое поведение указывать на хаб?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
заметил что серийный в биосе не совпадают с наклейкой на мамке. - может быть в этом проблема? знаю с асусами есть такое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:48
ну эта модель - точно не асус ))
H110M PRO-VH есть только у MSI.
серийный в биосе точно не может влиять на зависания. сделайте фото, посмотрим, что там за серийник.
прежде чем ковырять мамку - проверьте ВСЕ комплектующие. например процессор замените, это более вероятная причина зависаний, чем сама мать.
прошейте биос, погоняйте Аиду, может она что-то подскажет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:54
спасибо что подметили - да это MSI. Чета меня заклинило на асусе))). тему закрываю открою в MSI
 ! igils писал(а):
Что-то изменится в ремонте от создания новой темы? 1 аппарат - 1 тема, неважно, сколько вопросов по нему еще возникнет.
И неужели трудно нажать кнопку пожаловаться (есть над каждым сообщением) с просьбой изменить название темы и раздел, где ей будет самое место? Открыл.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VH при загрузке синий екран
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:13
aleksros писал(а):
погоняйте Аиду
Так жеж не загружается, какая Аида? Что пишет синий экран? В биосе попробовать отключить все, что можно...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 09:34
Вот с этого и надо было начинать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8044
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s синий екран и перегрузки.
в форуме iPhone
mcroma
15 мар 2015, 17:43
Mechanical Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser a315-31-p0xb (Z8P) Синий екран
saninosh
1481
14 май 2020, 15:23
mike030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX460 синий екран
Kiprus
21
2861
28 май 2020, 20:16
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (6050a3087501-mb-a02 (A2) ) Синий екран
rb5baf
1049
10 июл 2021, 01:53
rb5baf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Softlife и гости: 5
