https://vlab.su/
MSI MS-7A61 (Ver.1.3)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=108604
Страница 1 из 1
jurey [ 01 ноя 2020, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  MSI MS-7A61 (Ver.1.3)
Приветствую!
Материнка MSI MS-7A61 (Ver.1.3) от блока HP.
На кнопку не реагирует.
Мульт Nuvoton NCT6683D-T.
На кнопке 3.3 В присутствует. Сигнал доходит до мульта.
63-й вывод через резистор. (PSON#)
На 46-м,85-м (3VSB) 3.3 есть.
Мульт холодный.
Куда копать?
Есть даташит на 6686.
vova_w810i [ 01 ноя 2020, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3)
на 61 и 64 выводе мульта какие напряжения при нажатии на кнопку включения?
jurey [ 02 ноя 2020, 13:40 ]
Молчит. На 62-м (PAD-CAP) такая же реакция как и на 63-м. Просадка до 0. Физически вывод не связан.
Напомню, даташит на 86-й. Вроде как это одно и то же. Но это не точно.
Может у кого есть даташит на 83-й? Хотя бы распиновка.
На 61-м 3.3В на 64-м - 0. Реакции нет.
jurey [ 03 ноя 2020, 14:34 ]
Что ещё посмотреть?
vova_w810i [ 03 ноя 2020, 15:33 ]
Проверьте наличие RSMRST# - 124 вывод, H_SKTOCC# - 109 вывод, O_PWRBTN# - 62 вывод, O_PWRBTN#IN_R - 63 вывод, SLP_S3#- 60 вывод
на этом мульте PSON# - 59 вывод, +3VSB_A - 17, 54, 79 выводи!!!
батарейка жива?
aleksros [ 03 ноя 2020, 17:40 ]
6686 и 6683 - совершенно разные мульты и распиновка у них не совпадает.
Вам нужно отследить порядок включения
63 - вход мульта с кнопки
62 - выход мульта на хаб
60 - ответ от хаба slp_s3
59 - ps_on на колодку атх
генерация есть на часовом кварце?
а вообще начните с биоса. проверьте обмен на 2й и 5й ноге в момент включения в дежурку, прошейте биос.
jurey [ 03 ноя 2020, 18:46 ]
Батарейка жива.
Спасибо за ответы. Проверю.
Раз 62-й реагирует, значит мульт, выходит, жив.
Дежурка, хаб, кварц, флеш и остальное буду проверять.
alex68q [ 05 ноя 2020, 12:42 ]
Распиновка по сигналам NCT6683D-T
jurey [ 06 ноя 2020, 18:36 ]
Всё оказалось намного прозаичнее.
Ушёл в КЗ полевик P06P03 в цепи контроллера питания фронтального USB. Аналог uP7501.
Причина тоже интересная. Хидер под стандартную грибёнку USB2 имеет один стандартный ряд, где ключ,
а второй проприетарный. 5-й пин - земля, а остальные +5_USB с этого ключа.
Т.е. включение любого устройства через стандартный шлейф приводит к КЗ. Ключ сработал как предохранитель.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Кусок с Z370 Gaming Plus.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
С ключами.
aleksros [ 06 ноя 2020, 20:45 ]
Столько заумных слов, аж страшно )))
Причина действительно прозаична - это не "хидер под USB2" - на этой плате это разъем питания для фронтального разъема Type-c. Подключение любого шнурка, кроме штатного приведет к непредсказуемым последствиям. Не нужно туда ничего другого подключать.
Пс. Ни один кусок от другой платы (в данном случае от Z370) не подходит, не лепите его сюда, аналогии на других платах нет.
jurey [ 06 ноя 2020, 23:24 ]
Да, Type C, верно. Не сталкивался.
Микросхема другая, но распиновка походит.
Я так понял, что отсутствие реакции на кнопку связано с SLP_S3# на ней.
Отсутствие этого сигнала с мульта и правильная его распиновка дала направление поиска.
Спасибо всем за помощь. :co_ol:
jurey [ 19 ноя 2020, 03:27 ]
Заменил транзистор. Пост-код 99. Куда копать?
jurey [ 20 ноя 2020, 00:20 ]
Предположительно 3 причины:
1. Сокет.
2. USB.
3. BIOS.
Сокет и USB в норме.
Остаётся BIOS.
Зашил этот.
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=819097&hilit=%2AMSI+MS+7A61%2A#p819097
Спасибо grig44. :co_ol:
Картинка поменялась. Останов на C8.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Затем пауза, выключение, C8, потом CF.
Что посоветуете?
P.S. Не было подходящего процессора, чтобы проверить раньше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
P.S.S. Флешка мульта на 4Мбита совпадает. Основной BIOS 128Мбит с первых байт - нет.
jurey [ 22 ноя 2020, 15:30 ]
Зашил чистый МЕ регион в прошивку от grig44, реакция как с оригинальной. 99, пауза, выключение. Перед выключением код 5С.
Без контроллера питания, который управляет пробитым транзистором дежурки на разъём Type C (вероятно аналог up7501) - реакции на кнопку нет.
Его маркировка P2G84T.
Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
Даташит на контроллер.
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
В дежурном режиме все питания на гребёнке отсутствуют. Диаграмма.
При включении, 5 В на одном ряду и 3.3 В на другом появляются.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
USB C Power.
jurey [ 23 ноя 2020, 01:12 ]
Никто не поможет? :ne_vi_del:
aleksros [ 23 ноя 2020, 01:54 ]
jurey писал(а):
Без контроллера питания, ... (вероятно аналог up7501) - реакции на кнопку нет.
это который? фото давайте участка платы, с обозначением элемента. не совсем понятно, что имеете ввиду.
пост 99 - обычно ошибки по пс/2 (сбитые элементы, порванные дороги, битый мульт)
на какой именно гребенке? туре-с или фронт панель?
jurey [ 23 ноя 2020, 04:49 ]
Питание Type C - отдельная гребёнка. USB C Power. На фронтальную панель. 10 пин с ключом. Как обычная USB2. (см. фото платы)
Чип с маркировкой SO P2G84T. По функционалу похож на up7501. Возможно аналог. (см. выше)
jurey [ 24 ноя 2020, 00:47 ]
Получилось! Есть картинка!
Уверен, никто не угадает что было. :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 35 секунд: ----------
Сразу скажу, не сбитые элементы, не PS/2. Полностью рабочая плата.
Ни у кого нет предположений?
Первый раз с таким сталкиваюсь.
jurey [ 24 ноя 2020, 18:10 ]
В общем, система запустилась только с родной 2080TI и подключённым монитором по HDMI. Другие порты не пробовал.
На других картах и без подключения монитора - 99 и отключение.
НР продолжает удивлять.
vova_w810i [ 24 ноя 2020, 18:24 ]
Ничего удивительного, как и на ACER, DELL, LENOVO и др.
ОЗУ, проц и жёсткий диск не поставишь другой.
Sword93 [ 25 ноя 2020, 18:48 ]
Это касается современных плат? Менял без проблем процессор и память на Acer и Lenovo с платформами AM2, AM3, 775 и 1155
jurey [ 26 ноя 2020, 07:07 ]
Похоже да, 1151v2. Собственной сборки от НР.
Вон те два разъёма Type C, данные и питание, слева внизу.
И ключик между нижними капами на 4А, P-канальный, в sot-89, на первом фото.
Из документации почти ничего, кроме спецификаций и руководств на блок.
Плата даже у MSI отсутствует. Строго под HP делалась.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Ещё из интересностей, она даже понимает где помпа, а где кулер радиатора. Если поменять местами - ругается и не хочет запускаться.
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Тот самый контроллер находится напротив красного слота под память, ближнего к батарейке.
Между краем платы и разъёмом. Первое фото.
Sword93 [ 26 ноя 2020, 17:00 ]
Сообщение не в тему
Интересная плата, конечно... Извините за оффтоп: а видеокарта работала на других материнских платах?
jurey [ 27 ноя 2020, 02:21 ]
Тестовая - да. Родную не проверял. Не думаю, что она перешита HP. Стандартная 2080 Ti Founders Edition.
https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/gr ... x-2080-ti/
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 44 секунды: ----------
Оригинальный BIOS. Работает с ним.
askmix [ 12 мар 2022, 21:06 ]
Тоже взял системную плату (бу) ms-7a61 v1.3. На сайте HP ногу сломишь пока отыщешь нужное... похоже номер продукта 3QV56EA и OMEN by HP 880-173ng.
Причем tampa2 описание здесь : https://support.hp.com/ru-ru/document/c05957688 -тут процессоры указаны 8й серии и 4Gb, 8 Gb RAM для апгрейда
а здесь уже : https://support.hp.com/us-en/document/c06177288 - дополнительно указан 9й серии 9700k и 4Gb, 8Gb, 16Gb RAM для апгрейда
ПРИЧЕМ указан видеоускоритель внутренний HD630 и там и там, который будет недоступен при установке дискретной. Отсюда вывод... никакой привязки к конкретной видеокарте нет.
Вот биос F.54 Rev.A BIOS для потребительских настольных ПК HP (SSID семейства ПЗУ 8437 - что бы это ни начило...) https://ftp.ext.hp.com/pub/softpaq/sp13 ... 135620.exe
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 59 секунд: ----------
у платы есть нюанс в "Two PCI Express x16 physical slots (Gen 3.0), each slot with x8 bus lanes" на каждом из двух слотов по половине линий данных. Сразу бросилось в глаза. Вы пробовали подключать видеокарту (не родную) на другой слот? Или, возможно, прошита видеокарта (маловероятно) чтобы пользоваться 8ью диф. линиями вместо 16ти.
askmix [ 29 мар 2022, 17:32 ]
Board view + firmware (не прошитый бинарник с официального сайта) + схема. У меня запуск не идёт (постоянная перезагрузка) , был испорченный ШИМ (U18) 1.2V, замены не нашел подключил шим от другой мамки 1.2V, запуск "случайный", проц и память не подключаю, появляются напряжения на VCCIO, VCCSA при удалении U58, но на ШИМ процессора напряжения мелкие 0.1V или около того (причем VRM_PGD на нуль не подтягивает....)
OMEN tampa2 msi 7a61 v1.3
http://www.phpbb.com/
