Текущее время: 19 апр 2024, 10:29
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 17 ноя 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
На голой плате(без проц. памяти и т.д.) ,в режиме диодной прозвонки ,должно быть более: на ATX 3v--350 , 5vsb---350 ,5V--400, ATX12 -- 600 , 1.05 PCH---более 16 , 3Vsb --200 . Обязательно проверить проц. на 100% исправность.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 17 ноя 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
alex68q писал(а): На голой плате(без проц. памяти и т.д.) ,в режиме диодной прозвонки ,должно быть более: на ATX 3v--350 , 5vsb---350 ,5V--400, ATX12 -- 600 , 1.05 PCH---более 16 , 3Vsb --200 . Обязательно проверить проц. на 100% исправность.
3v - 490, 5vsb - значение меняется от от 1480 до 1576, 5v - 589, 12v - 813, 1.05 - я так понимаю это дроссель рядом с мостом, - на нем 17, 3Vsb -94 это на pci-e контакт A-10. Без допа цпу тоже самое, я там написал что кз по процу нет. Принудительно так же выше писал что бп уходит в защиту. Юсб по дата-линиям в порядке. Процов пробовал 2 рабочих, - целер 440 и пень 620. Такой вот интересный факт: если попытаться включить с кнопки, то бп уходит в кз и если потом сажать зеленый на землю, то ничего не происходит. Но а если кнопку вкл не трогать и сажать зел на черный на гребенке ATX, то плата стартует и гаснет, через секунду можно опять пинцетом ее на секунду стартануть и так постоянно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 18 ноя 2020, 21:13 |
serenkiy писал(а): И так и так ведет себя одинаково. В принципе я первым делом сделал это поэтому и написал что кз по процу нет. Разговор слепого с глухим получается,причем тут кз по процу, я вас спросил, как ведет себя плата c подключенным разъемом ATX12 и без. Проц лежит в стороне.Это первый шаг по определению от чего выключается плата (от защиты БП,от команды с м.пл,от кз на плате и т.д.) Причин(сразу выключается после нажатия кнопки вкл.) довольно много , 3Vsb -94 например,дохлый хаб и далее . А начинать надо с тщательного осмотра платы,проверки всего, что снимается на исправном компе,потом POWER S. первые шаги до нажатия кнопки вкл. хотя бы. а там уже конкретно можно будет думать.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 13:25 |
vova_w810i писал(а): плата может уходить в защиту по вторичным основным напряжениям. дежурные 3VSB не просаживаются? не греется U40 up7706u8 ? при запуске появляются 1.5в на Q32, кз на нем нет?
Замерил 3vsb там 5 вольт, что формирует в данном случае 3vsb? Насчет 1.5 на Q32 не подскажу, тк нет бордвью на плату А начинать надо с тщательного осмотра платы,проверки всего, что снимается на исправном компе,потом POWER S. первые шаги до нажатия кнопки вкл. хотя бы. а там уже конкретно можно будет думать. alex68q, С осмотра платы как раз все и начиналось. Насчет Power S это общие фразы,нужны конкретные шаги и вообще если вам лень подсказывать, не подсказывайте. Вы бы лучше бордвью в личку скинули.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 13:59 |
serenkiy писал(а): Замерил 3vsb там 5 вольт, Не смущает что где 3.3в там 5в , вот схема формирователя 3vsb: вам уже про нее(U40) подсказывали,а вам лень найти документацию по плате ,которой полно везде.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 15:20 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
serenkiy писал(а): Посмотрел по схеме и как я понимаю формирует 3vsb контроллер gs7103 (U40) Где вы такое нашли? U40 там up7706u8!!! и вход 3 вывод, а выход 6 вывод
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 15:29 |
vova_w810i писал(а): Где вы такое нашли? U40 там up7706u8!!! и вход 3 вывод, а выход 6 вывод Прошу прощения vova_w810i, я забыл вам сказать, что у меня ревизия платы 3.2, но все равно на бордвью U40 это up7706u8, а на плате впаяна gs7103
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 16:30 |
serenkiy писал(а): но все равно на бордвью U40 это up7706u8, а на плате впаяна gs7103 По ногам одно и то же.По характеристикам мне сравнивать лень,но думаю почти одно и тоже.Схема на вложении с rev. 3.2 .
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет Добавлено: 19 ноя 2020, 16:48 |
vova_w810i писал(а): up7706u8 и gs7103 они аналоги, это линейный стабилизатор на 3А, 5 вывод которого не используется (пустишка) может вы с 6 выводом перепутали? если 3 и 6 выводи звонятся, то хабу и мульту досталось 5в вместо 3.3в. перепроверьте, и измерьте при запуске появляются 1.5в на Q32
Да я сначала написал 5 вместо 6 но потом исправил.Да, 1.5в появлялось на Q32. В общем попалась мне под руку плата от Микростар, там была микросхема up0104p, стоит в тех же цепях. В общем поставил ее и все заработало, всем спасибо, отдельное спасибо vova_w810i!!!
