MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=109722 |
pEEp [ 02 дек 2020, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба |
Плата выключилась при работающем компе и больше не завелась. Была в сервисе, где сопротивление по линии CPU_VTT, равное 3,0 Ом посчитали козой, сняв при этом мосфеты и т/т-конденсаторы (целостность мосфетов не исвестна). При осмотре и проверке установлено: CPU_VTT - 3,0 Ом PCH_1P05 - 0,2 Ом USB data - падения одинаковые RSMRST# = 0,03 В PWRBTNIN = отрабатывает нажатие Генерация присутствует. Плата не запускается (это естественно), при принудительном запуске CPU_VTT и питание хаба по нулям. Вопрос: хабы по питанию часто коротят? Или это мелочевка по 1.05 линии может давать? Знаю, что проверяется снятием хаба, но до снятия что еще можно предположить? З.Ы. Вызывает опасения Q59 (P-ch mosfet управления кулером), но к козе он пока не причастен. |
den2 [ 02 дек 2020, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба |
pEEp а если снять питальник по 1,05 ? |
pEEp [ 02 дек 2020, 20:39 ] | |
den2 Проверил, не снимая, - там пара живых мосфетов, в приходящей цепи кз отсутствует. Еще хотел узнать, CPU_VTT в 3,0 Ом - это нормально? Просто если бы было 8,0 Ом, я бы и не спрашивал. |
den2 [ 02 дек 2020, 20:55 ] | |
Есть у меня мать на H55,но там хаб по УСБ помер.Могу замерить с процессором и без. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- С процессором измерял. 1,05 = 3,8 Ома VTT_CPU = 8.6 Ома Мать стартует и сразу код 99/98 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- VTT_CPU без процессора 1,8 кОма |
