Текущее время: 26 апр 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: MSI H110M замена мультиконтроллреа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 12:16
Доброго дня!
Опишу всю картину с самого начала для лучшего понимания.
В ремонт попала плата MSI H110M после, того как по линии ATX_5VSB прилетело завышенное напряжение с блока питания. В ходе первичной диагностики обнаружено выгорание микросхемы U20 коммутации питаний ATX_5VSB и VCC5 порта PS/2, и наличие заниженных сопротивлений по линиям ATX_5VSB и VCC5 на разъеме ATX. Отыскал схему и бордвью на данную плату, которые собственно и помогли произвести дальнейшую диагностику.
Вложение:
После демонтажа выгоревшей микросхемы с платы, сопротивление по линии VCC5 нормализовалось, однако по линии ATX_5VSB оно так и осталось низким. Также, обнаружен пробой выхода мультиконтроллера, по линии сигнала PS2_MODE, управляющего выгоревшим коммутатором питаний порта PS/2. Так же обнаружены загнутые и замкнутые друг с другом пины в сокете процессора.
Вложение:
В ходе дальнейшей диагностики выявлен пробой микросхемы аудио-контроллера по многим выводам, в т.ч. и по линии LDOVDD, т.е. по входу питания внутреннего LDO-регулятора. Питание LDOVDD, это питание ATX_5VSB, снятое после предохранительного резистора. После демонтажа аудио-контроллреа с платы, сопротивление по линии ATX_5VSB нормализовалось. Проверил сопротивления по всем основным питаниям - заниженных значений нет. Произвел пробный запуск платы, после которого установлено, что плата запускается и поднимаются до нормальных значений все питания кроме двух питаний оперативной памяти: VPP25 - вместо 2.5V там 5V, и VCC_DDR вообще не поднимается. В ходе дальнейшей диагностики установлено, что пробит PWM-преобразовател питания VPP25 (U30) со входа на выход, и по линии сигнала VPP_VR_PG разрешения запуска питания VCC_DDR присутствует низкий уровень.
Вложение:
После демонтажа микросхемы U30 и запуска платы, уровень сигнала VPP_VR_PG должен был прийти в норму (т.к. теперь он должен быть подтянут к питанию 5VDIMМ), однако по-прежнему он был в низком уровне, и поднятия напряжения VCC_DDR не произошло, поэтому установлено, что виновником является ШИМ-контроллер питания VCC_DDR (U25), поскольку кроме него, каких-либо других компонентов, способных сажать данный сигнал на землю, на плате нет.
Вложение:
После замены микросхем U30 и U25, оба питания поднялись с корректными значениями (2.5V и 1.2V). После установки родного CPU и 2-х родных модулей RAM, плата дает изображение и успешно загружается в операционную систему Win10, не смотря на пробой по одному из входов SIO и наличию загнутых пинов в сокете. Далее была запаяна новая микросхема аудио-контроллера. Восстанавливать питание порта PS/2 не стал.
Далее проведены тесты в Memtest и Furmark, по итогам которых сбоев и проблем не выявлено. Единственное отклонение - некорректное отображение данных CPU, в программе CoreTemp. Так же проведена проверка всех основных устройств: USB-котроллера, сетевого контроллера, аудио-контроллера, по результатам которой так же каких-либо проблем не выявлено.
Вложение:
Однако в ходе попытки переустановить Win7 вместо Win10 выявилась первая проблема - установщик Win7 зависает на этапе запуска (после отображения логотипа) и после 20 минут ожидания вываливается BSOD.
Вложение:
Пробовал запускать разные установщики с Win7 - на всех одинаковое поведение. Установщик Win10, при этом запускается успешно и не зависает. Поскольку в текущей системе Win10 проблем обнаружено не было, хозяин решил оставить текущую конфигурацию и забрать ПК. Однако после суток пользования им, он пожаловался на весьма низкую скорость работы ПК. С его слов "браузер Яндекс запускается около 5-10 мин".
Единственная "ахиллесова пята" которая осталась - это пострадавший мультиконтроллер NTC5563D. Ремонтами материнских плат почти не занимаюсь, и серьезных ремонтов ранее не делал (только замена электролитов), поэтом вопрос в следующем. Как я понимаю, просто заменить данную микросхему не достаточно - ее нужно еще и прошить. Имеющиеся у меня программаторы, данную микросхему не знают, и на нее даже нет даташита в интернете . В связи с этим вопрос, требуется ли прошивка данной микросхемы, и, если требуется, какой программатор для этого требуется? Что еще могло бы быть причиной замедления производительности ПК, кроме мультиконтроллера?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M замена мультиконтроллреа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:34
прошивка не требуется
а вот это зря. из-за проблем с пс/2 часто зависает даже на старте, пробуйте восстановить.
если включали с памятью и процом - могло прилететь и туда. пробуйте заменой комплектующих.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:57
Запускал без них, но в момент выхода из строя скорее всего в память прилетело 5 вольт. В проц питание VPP25 не подается, только на память, а по питанию VCC_DDR не должно было быть завышенного напряжения. Оба модуля памяти гонял в Memtest'e, ошибок не было.
Ок, восстановлю питание PS/2, и закажу микросхему, попробую ее заменить. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 10:28
Может кто знает аналог микросхемы uP7550 (Power Multiplexer for USB, SOT23-8L)? Не могу найти ничего подобного на Aliexpress.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 11:54
попробуйте это
NIKO/GS7605ST-R,TS0T-23-8pin
UPI/uP7536BMA8,SOT23-8pin
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:28
aleksros писал(а):
попробуйте это
Первый вариант не нашел на Али, а вот второй вариант есть, и я думаю что вполне подойдет. uP7536BMA8 отличается от uP7550PMA8 током нагрузки: у первой 200mА, у второй 1A, но на порту PS/2 нет таких потребителей, как на USB, поэтому 200mA должно хватить. В общем заказа ее. Спасибо большое за помощь, реально сколько искал, ничего и близкого не мог найти!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-Vd Прошу помощи
в форуме MSI
practicezerg
3375
25 май 2018, 22:03
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD VER:1.4 Прошу помощи
в форуме MSI
zaminew
4454
24 июн 2018, 21:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3
в форуме MSI
Fakeoke
2296
02 апр 2019, 16:11
com77 Перейти к последнему сообщению
