Текущее время: 25 апр 2024, 12:30
Vadinm1
Заголовок сообщения: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 28 дек 2020, 00:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Russia
Доброго времени суток, сабж в названии, мать была залита водянкой,очищена, просушена. Поставлена на тест, все работало отлично, через какое то время (3 часа) комп перезагрузился, и перестал выдавать изображение. Кулеры на видео не крутятся, чип греется. Видеокарта исправна, проц исправен, ОЗУ тоже, работают на другой матери.Биос сбрасывал. Куда копать? До этого слот х-16 был залит, его очистил. Ранее до этого х4 перестал работать. (Мать не моя, не знаю предыстории) Снесенных элементов, окислов и тд и тч нет, смотрел. Ничего не греется. Прошу помощи, спасибо. (Что чекать и куда - без понятия, буду благодарен за разъяснения)
Конфигурация: Мать MS-7693 FX6350 12GB RAM RX470 4B БП Winard 650W
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 28 дек 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
есть что из оборудования ? https://smd.db-x7.ru/search/?q=+MS-7693 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- борду и схему можно любую смотреть. если есть ослик,то смотреть сигналы на контактах А13,А14 каждого слота.Смотреть куда (откуда) они идут,смотреть снят ли ресет со слотов. Смотреть все питания на слотах,если есть тестер слотов PCI-E то смотреть целостность прхождения сигналов от слота до севера (про PCI-Ex16 пишу) Если есть посткарта,то смотреть на каком коде мать встаёт. Если мать была залита,то смотреть,может отгнило что.Как вариант вода могла попасть под северный мост. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Проверить нужно все комплектующие на другой матери.
Vadinm1
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 28 дек 2020, 01:39 |
den2 писал(а): Если мать была залита,то смотреть,может отгнило что.Как вариант вода могла попасть под северный мост. Снимал радиатор с моста, там нет ни следа, залита была частично через другую видеокарту, пошло в разъём все, и пару капель на матери рядом с PCI. Другие комплектухи были проверены, все работает без проблем. den2 писал(а): если есть ослик,то смотреть сигналы на контактах А13,А14 каждого слота.Смотреть куда (откуда) они идут,смотреть снят ли ресет со слотов. Ослик? Не понял) Про ресет тоже не понял, я немного чайник) Оборудование есть
Vadinm1
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 28 дек 2020, 19:47 |
den2 писал(а): Ресет смотреть на пине А11.Должно быть 3.3 В если сигнал Ресет снят (т.е. блокировки по Ресет нет). 3.7-4 в на этом пине, пост карты нет. Плата даже не пищит кстати, интересно с чем связано, спикер молчит.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 28 дек 2020, 21:04 |
Тестер всё верно показывает у вас? 3.7 и тем более 4 В это перебор. Проверяйте силовые 3.3 В (оранжевый провод на 24 пиновой колодке). я ориентируюсь по бордвью MSI MSI 970A-G43 MS-7693 Rev 3.1 BoardView ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Vadinm1 писал(а): Оборудование есть
а что есть?
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 10 авг 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 06 июл 2021, 23:21 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 20 Откуда: Бобруйск
Здравствуйте, есть такая плата msi ms-7693 ver 4.2 Стартует и выключается с кнопки без проблем, соотв. питание юга есть. 1,5в памяти есть, проц греется. проблема с питанием севера - питание 1,8 есть, а 1,1 отсутств (НТ). Пост кодов нет, clock горит, reset снят. Был заменен северный мост, без изменений Обозначений на плате нет, помогите схемой пожалуйста, борды на эту плату нет насколько я понял.
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты Добавлено: 30 окт 2022, 21:56 |
dima644 писал(а): Sergius91111Смотри ЛС
Огромное спасибо ещё раз за схему, очень помогла. Нашел сбитый резистор как раз в цепи формирования этого напряжения. Теперь плата работает, но с нюансом. Включаешь, пост кодов нет, кулера крутятся, все основные напряжения в норме, жмешь reset и появляются пост коды и старт. Дальше плата работает нормально. Была как-то похожая ситуация с платой от гигабайт 720 чипсета, там проблема в биосе была, нужен был последний бета, под проц 1090т.
