MSI K9AGM3 на POST карте ничего https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=11073 |
Evgen28XXX [ 29 янв 2013, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI K9AGM3 на POST карте ничего |
Привет всем заглянувшим! Сегодня принесли материнскую плату MSI K9AGM3, сгорели полевые транзисторы питания NIKOS P0903BDG. Транзисторы заменил, но плата попрежнему не хочет работать. Плата запускается, куллеры крутятся, POST карта кроме индикаторов питания больше ничего не показывает. Померял напряжения на дроселях возле процессора 1.05В. Где искать, что еще сгорело? |
RsM [ 29 янв 2013, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего |
Замерить и остальные напряжения. Прошить БИОС. |
Evgen28XXX [ 29 янв 2013, 22:43 ] | |
Меня смущает напряжение на процессоре 1.05В, в описаниях процессора пишется питание 1.20~1.35В Еще есть подозрение на неисправность процессора, проверить нечем. |
RsM [ 29 янв 2013, 22:50 ] | |
Платы от MSI страдают 2я дефектами - отвал севера и слет БИОСА Отвал - прожимом, слет - перешиванием. Ставлю на БИОС. |
Evgen28XXX [ 29 янв 2013, 23:27 ] | |
RsM писал(а): Ставлю на БИОС Биос кнечно проверю, но мне что-то не вериться при неисправном биосе POST карта хоть что-то же должна показывать. |
ars44 [ 29 янв 2013, 23:44 ] | |
Evgen28XXX писал(а): мне что-то не вериться при неисправном биосе POST карта хоть что-то же должна показывать. Имхо, это не всегда так. Может быть и так, что и ничего нет. Так что, прислушайтесь к тому что посоветовали выше. Чтоб в дальнейшем не было сомнений по поводу BIOS. |
Evgen28XXX [ 30 янв 2013, 00:04 ] | |
http://ru.msi.com/product/mb/K9AGM3-F.html#/?div=BIOS Подскажите вот эта прошивка подойдет? У меня MSI K9AGM3 а там MSI K9AGM3-F |
RsM [ 30 янв 2013, 00:54 ] | |
Надпись типа MS-XXXX, VER Y.Y какие? 601-7367-010 = Marketing Name K9AGM3-FD = BIOS version 3.x 601-7367-020 = Marketing Name K9AGM3-FIH = BIOS version 1.x 601-7367-030 = Marketing Name K9AGM3- F = BIOS version 3.x FIH FD |
Evgen28XXX [ 30 янв 2013, 20:47 ] | |
MSI K9AGM3 MS-7367 VER: 1.1 Оъясните пожалуйста какую прошивку мне надо? |
RsM [ 30 янв 2013, 21:38 ] | |
На флехе биоса есть наклейка? (или на мульте?) По северу можно еще определить. Я бы для начала от FIH зашил. |
Evgen28XXX [ 02 фев 2013, 20:19 ] | |
Биос прошил, изменений нет. Сейчас ищу процессор, чтоб окончатально убедиться что мой проц исправный. Я знаю что отказ процессора, явление весьма редкое, но всякое бывает. Где еще можно покопать? |
RsM [ 02 фев 2013, 21:24 ] | |
Evgen28XXX писал(а): Биос прошил, изменений нет. Все версии пробовали? Как с напряжениями? Ничего не сказано про состояние резета, клока. |
Evgen28XXX [ 02 фев 2013, 22:11 ] | |
RsM писал(а): Ничего не сказано про состояние резета Можете рассказать как проверить резет? И какие еще нужно замерить напряжения? |
RsM [ 02 фев 2013, 22:20 ] | |
1) пост-карта 2) мультиметр на A15 слота PCI. ссылка Распиновка PCI разъема |
Evgen28XXX [ 03 фев 2013, 20:02 ] | |
Вопрос не по теме. Досталась плата с выпаяными транзисторами хочу посмотреть что с ней Подскажите какие транзисторы на плате MSI K9A2 CF, на фото. |
RsM [ 03 фев 2013, 20:10 ] | |
Да практически любые с другой матери ) |
Evgen28XXX [ 03 фев 2013, 20:13 ] | |
RsM писал(а): Да практически любые с другой матери ) Это как?! |
RsM [ 03 фев 2013, 20:56 ] | |
Там n-канальные полевики (30В, 30-50А обычно). Из аналогичных узлов с других матерей поставьте и все. Чем меньше параметр Rds(on) тем меньше греться будут. Примеры: AOD412 FDD6690A Как подобрать аналог |
ruv [ 03 фев 2013, 21:01 ] | |
NIKOS P45N02LDG все помеченные, но по сути пофиг что ставить. По поводу, "что с ней" - 90% биос слетевший. По гарантии(и после) в свое время пачками возвращались. |
Evgen28XXX [ 05 фев 2013, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Разобрался со своей материнской платой, оказалось сгорел процессор. По всей вероятности когда горели транзисторы, то потянули за собой и процессор, или же наоборот. Спасибо всем за помощь!!! |
RsM [ 05 фев 2013, 20:11 ] | |
Горелых процов на десктопе со времен атлона старого не видел Коли вопрос исчерпан - закрывайте тему. |
