Текущее время: 26 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: MSI Z170-A PRO КЗ на 3vsb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 19:16
Привет!
Делаю "первые шаги".
Материнка MSI Z170-A PRO rev. 1.1.
Схему не нашел, есть только борд от такой же модели, но ревизии 2.1, похоже но с другой разводкой.
Процессор и планка памяти не вставлены в материнку.
Вызвонил КЗ на 3vsb, сопротивление 0,5 ома. Притом, SIO_3VA есть и GS7133 делает из 5в 3,40 вольта, на кнопке 3,30 вольта есть.
Накрутил лабораторник на 3 вольта и подал на pin2 JTPM1 (3vsb), корпус прижал крокодилом на гайке VGA.
Напряжение на лабораторнике падает до 1в, потребление 3000ма.
Греется слабо только кристалл z170-rh и вокруг него теплое. Больше на плате ничего теплого не нащупывается.
Выбрызгал банку заморозки, определить разморажывается ли что.то в обвязке раньше кристалла - не получилось. Медленно размораживается, не понятно откуда. Кристалл размораживался тоже медленно, но первым.
- z170-rh? он?
- Может, накрутить лабораторник напрчением, чтоб было каких нибудь 2.8 вольт? Я не знаю как правильно делать, напряжение ставить 3 вольта и добавлять ток на лабораторнике, или крутить напряжение пока не будет 3в?
Спасибо!
Boaerview уже есть на форуме (который не он, но похож):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=346&p=700583&hilit=%2A7971%2A#p700583
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z170-A PRO КЗ на 3vsb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:04
oleksandrp писал(а):
Схему не нашел
Схему можно смотреть из MS-7971----7978 , все похожие, КЗ на 3vsb искать трудно, расходится по всей плате, снимать надо формирователь (GS7133) и можно ЛБП (до 3в и поднимать ток,тут еще какой ЛБП), только желательно знать историю м.пл. ,если меняли мсх. BGA и остались слипшиеся шары то можно спалить дорожки ,а по нагреву и не заметить(пока дым не пойдет).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:21
А то, что кристалл чипсета греется, может означать, что кз на самом чипсете?
Я поднял коротко до 5а, блок показал 1,7в 5100ма. Кристалл очень сильно нагрелся, я сразу выключил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:23
писец пришел к мосту в гости. под замену. на этой модели это очень частая неисправность.
в дополнение - можете перепроверить, измерив сопротивления по остальным питаниям хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
10
1648
15 фев 2021, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
в форуме MSI
den2
14
446
31 мар 2024, 15:05
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-K Rev.1.01 кз по 3.3vsb
в форуме Asus
vova_w810i
10 июн 2018, 22:42
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
в форуме ASRock
Uicholi
2554
09 фев 2019, 12:30
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Crosshair, проблемы по 3VSB
в форуме Asus
Garfield1994
23 ноя 2019, 21:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
