Текущее время: 23 апр 2024, 13:51
Dima777
Заголовок сообщения: MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства Добавлено: 17 янв 2021, 22:39 |
Сообщения: 2 Откуда: N.Novgorod
Всем привет. Помогите разобраться с платой, в цепях USB есть неисправность. При включении выдает сообщение: "На вашем USB-устройстве обнаружено превышение тока. Плата будет обесточена через 15 секунд."
Что удалось выяснить: при сбросе BIOS плата стартует и просит нажать F1 для входа в биос или F2 для продолжения загрузки, при этом идет медленный нагрев контроллера МП, при попытке войти в биос (нажатие F1) сразу выдает сообщение о превышении тока и выключается. Думаю проблема с питанием USB.
При включении клавиатуры в 4-ре USB порта расположенные около разъемов PS/2, клавиатура работает, реакция на нажатия на F1 и F2 есть. При включении клавиатуры в USB порты около разъема сетевой карты, реакции на нажатия F1 и F2 нет.
Подскажите, где взять схему электрическую принципиальную платы? Можно ли что то выпаять, чтобы отключить неисправные USB порты?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства Добавлено: 17 янв 2021, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Dima777 писал(а): где взять схему электрическую принципиальную платы? Можно ли что то выпаять, чтобы отключить неисправные USB порты? схема тут Вам не поможет. постарайтесь не выпаивать, а поставить на место то, что нужно. около разъема сети и юсб есть джампер на три контакта для питания юсб. он наверняка не установлен. поставьте на место и будет Вам счастье ))
