Текущее время: 28 мар 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: MSI H310-F PRO защита по питанию
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:33
подскажите на MSI H310-F PRO и подобных питание 3.3 вольта с пин 24 куда расходится по каким узлам ? на рабочей и дохлой мамках сопротивление в норме ток потребления 150-200 ма а на MSI H310-F PRO с ЛБП показывает 2 ампера жрет но не нахожу места нагрева. как определить куда на какие узлы питанеи поступает там конкретно пощупать .
 Заголовок сообщения: Re: MSI H310-F PRO защита по питанию
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:54
в первую очередь проверьте все пси-е на предмет заломанных контактов.
во вторую - звук, мульт, все контроллеры между слотами пси-е
не понятна фраза - "на рабочей и дохлой мамках сопротивление в норме ток потребления 150-200 ма а на MSI H310-F PRO с ЛБП показывает 2 ампера". так 200ма или 2 ампера? или на какой мамке какой ток?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:25
несколько мамок в наличии одна дохлая одна рабочая проверял 150-200 ма ток на неисправной h310 под 2 ампера. грелись провода с ЛБП тонковаты подцепил через старый разьем аж под 3 ампера ток попер и защита чуть попозже попробую может найду нагрев.
сенькс за подсказку . ЗЫ есть еще 3-4 мамки доноры на них проверять не стал и атк понятно что ток прмиерно 100-200 ма должен быть по 3.3 вольта а никак не 2-3 ампера
---------- Добавлено спустя 57 минут 55 секунд: ----------
в общем под мелкоскопом нашел деформированный контакт замыкал видимо. поправил замыкание пропало правда и ЛБП что то стал показывать потребление по нолям на 3.3 и не пытается включатся бп только если принудительно зеленый на корпус садить то индикатор не работает проц горит.
---------- Добавлено спустя 59 минут 7 секунд: ----------
втыкаю посткарту потребляет 150-200 ма вытаскиваю ЛБП показывает потребление 0
пробовал другие исправную и неисправную мамки да от 100 до 300 ма потребление ЛБП показывает. включатся не включается с кнопки повер.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:39
Вы спросили где кз - я Вас направил в нужное русло ))
это уже отдельный вопрос. проверяйте сопротивления по основным питаниям, меряйте напряжения дежурки, проверяйте прохождение сигналов.
пс. в правилах хорошего тона - за хорошую посказку нажимать "спасибо" :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 02:19
да хоть два раза и еще два раза КУ ! :)
в общем на кнопке повер 3.3 вольта маловато или ок ? на кнопке ресет почему то 0 но при принудительном включении питания там 3.3 вольта .
померял тестером ток на 3.3 вольта показывает 40-50 милиампер маловато кажется ну маловероятно что от кз на слоте что то могло полететь
куда дальше копать где поверсиквенс искать хз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:15
какой контакт и в каком разъеме был загнут?
обмен на флешке при включении в дежурку есть?
проверяйте напряжение и сопротивление на 8 ноге биоса и на 6 ноге восьмилапки рядом. генерация на кварце есть?
на мульте - при нажатии на кнопку, что происходит на контактах - 30,29,33,32
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 21:41
8 А те питание 3.3 вольта был вогнут как бы паралельно контактам вполне возможно на соседний замыкал. я в микроском увидел только что то блестящее в щели разьема поковырял пинцетом контакт поправился чуток . посмотрел ресет в 0 почему то при включении питания принудительно там 3.3 вольта появляется сопротивлоенеи на землю более 1кОма. а вот питание притяжка к 5-ти вольтам пока не проверял. на микрухе биоса 3 вольта было а вот пашет или нет кварц пока не смотрел. возможно таки ресет сидит на нуле потому и запуска нету надо копать что откуда там.вроде подтяжка от 5 вольт стенбая должно быть через резистор ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать элемент
в форуме MSI
Hordor
20 янв 2021, 19:51
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h310 pro vd помогите опознать элемент
в форуме MSI
shomamax
24 июл 2023, 13:17
shomamax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита по питанию gpu и памяти
POLMAN
2709
12 ноя 2018, 01:56
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
