Текущее время: 24 апр 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: MSI H81M-E33 Помогите определить лишний компонент
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 03:05
В общем примерно так : плата не стартовала, человек определил, что нет дежурки. Нашел в районе мульти контроллера место, при замыкании которого дежурка появлялась и впаял туда резистор. Как вы понимаете от впаивания дополнительного резистора плата не стала работоспособной. Но самая большая проблема в том что человек его впаял очень аккуратно, так что я никак не могу найти этот лишний резистор, чтобы выпаять и провести нормальную диагностику. Точное место "этот мастер" не помнит, однако уверенно показал район между батарейкой и мульти контроллером. Я сделал фото этого места, может кто-то "навскидку" увидит где этот лишний резистор. Либо может у кого-то на руках или в донорах есть такая же плата и может сделать фото для сравнения.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33 Помогите определить лишний компонент
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 07:27
В районе метки 40-й ноги мульта не оно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 07:57
Возможно ближний к мульту резистор лишний. Если вас не затруднит, сделайте покрупнее фото место в районе мульта (я его выделил красным), а то отсвечивает и не очень видно стоит что или нет. пока вроде в районе 40 ноги ближний и в районе 17 не очень понятно.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Вот выделил на фото
 Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33 Помогите определить лишний компонент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:55
все правильно. на фото где оранжевым выделен резистор - он лишний (справа от мульта). он подтягивает базу транзистора к трем вольтам и снимает сигнал 3vsboff.
тот что в левом нижнем углу, должен быть. его не трогайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6047
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
14568
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
2986
11 мар 2020, 00:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска MSI H81M-E33
в форуме MSI
m9lsnoypupsik
03 мар 2020, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
2984
25 янв 2021, 19:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
