Текущее время: 28 мар 2024, 19:53
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 29 янв 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
Приус писал(а): Но по схеме нет возможности отследить что это за мелочёвка Я вижу так EC30=CPU_VDD->R455/57->CPU_VDDP->Cxx+Rxx EC30=CPU_VDD->R456/58->CPU_VDDP->Cxx Искомый элемент Cxx
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 29 янв 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Приус писал(а): сбитого смд-элемента он не установлен с завода, если очень хочется - можно установить 150пф 50в )) Приус писал(а): но отсутствует cpu_vdd на микросхеме U28 на 5й ноге 12 вольт есть? на 7 енейбл есть?
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 30 янв 2021, 19:29 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
aleksros писал(а): на 5й ноге 12 вольт есть? на 7 енейбл есть? Приветствую уважаемый! На микросхеме u28 (ncp1587) на 5-ой ноге 12 вольт есть, на 7-ой ноге 0.17 вольта, то есть en отсутствует. Процессор установлен на плате AMDA4-5300, ставил этот процессор двух модификаций там отличие в одной букве по сути, с одним на нижнем плече 1.35 вольта, с другим 1.05 вольта, процы проверял на другой плате работают оба. Резет зажатый, проверяя питания увидел, что есть питание на фазах (после замены пробитого транзистора в нижнем плече), но отсуствует CPU_VDD, который должна транслировать эта микросхема U28, её уже подкинул на другую, точно такая же стоит по питанию оперативной памяти, при замене эта там также выдаёт положенные 1.5 вольта. Начал осматривать плату и увидел что немного свезена контактная площадка в указанном месте, решил что может отсуствует нужный смд-элемент, тем более по схеме эта часть относится к CPU_VDD...)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 30 янв 2021, 20:28 |
Приус писал(а): на 7-ой ноге 0.17 вольта, то есть en отсутствует для его поднятия нужен повергуд от основной шимки. проверьте ее 23 ногу. потом около u28, есть d51 - проверяйте на нем.
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 31 янв 2021, 00:42 |
aleksros писал(а): для его поднятия нужен повергуд от основной шимки. проверьте ее 23 ногу. потом около u28, есть d51 - проверяйте на нем. На 23-ей ноге основного шим по нулям, на D51 - 0.17 вольта.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент Добавлено: 31 янв 2021, 00:48 |
Приус писал(а): На 23-ей ноге основного шим по нулям это и есть основная проблема. нужно чинить питание проца. возможно замена шим, но наверняка следует проверить работу ВСЕХ фаз цпу, скорее всего там есть проблема. смотреть форму сигнала осликом на фазе и на затворах верхних и нижних ключей.
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2021, 23:07 |
aleksros писал(а): то и есть основная проблема. нужно чинить питание проца. возможно замена шим, но наверняка следует проверить работу ВСЕХ фаз цпу, скорее всего там есть проблема. Благодарю за участие и подсказку, проблема был в одном из двух драйверов (isl6208) которыми управляет данный шим. После замены неисправного драйвера, резет снялся, видимо драйверу "поплохело", когда вылетела одна из фаз.
