Текущее время: 26 апр 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 10:15
MK=7B
42V
10 ног
 Заголовок сообщения: Re: B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:07
очень содержательный пост :du_ma_et:
наверняка имели ввиду rt8125h
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:25
Она вроде так обозначается
QZ=YM
DNN
QZ= : Product Code
YMDNN : Date Code
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 25H-00.pdf
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:20
если хотите расшифровку маркировки - для этого есть тема в разделе документации. задайте вопрос там.
если нужен элемент, который установлен на конкретной плате - напишите где установлен, в цепи формирования какого напряжения. дайте серийным номер платы и возможно получите полную информацию.
если я правильно понял где установлен этот элемент - информацию Вы уже получили.
а пока продолжаем сеанс спиритизма по угадыванию...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:39
WDFN-10L 3x3
MK= RT9553B
Последний раз редактировалось alex68q 29 янв 2021, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:40
Нашел, RT9553B
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 53B-00.pdf
за richtek, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:48
Пользуйтесь поиском, чтоб не плодить темы.
viewtopic.php?f=178&t=15730&start=90
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 20:15
Поделитесь,пожалуйста, фото этой платы в хорошем разрешении с обеих сторон. Имеется такая плата со сбитыми элементами в обвязке RT9553B. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M PRO-VDH WIFI (не включается)
в форуме MSI
arameros13
12 дек 2023, 21:03
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b250m pro-vdh MS7A7ver 2.0 помогите опознать элемент
в форуме MSI
azatar0890
15 янв 2020, 14:18
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360m PRO VDH помогите опознать элемент
в форуме MSI
devastator111
08 фев 2023, 22:44
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350-PRO VDH опознать элемент
в форуме MSI
HeXakep
22 мар 2023, 09:28
com77 Перейти к последнему сообщению
