Текущее время: 26 апр 2024, 18:34
Joe1992800
Заголовок сообщения: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 29 янв 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 14:50 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Доброго всем времени суток ! Имею материнскую плату MSI ZH77A-G41 (MS-7758) ver. 3.1 , которая в один момент перестала запускаться - горит экран биоса и мать виснет - прошивка биоса на заведомо исправный не помогла , также стоит отметить , что время от времени материнка выдает черный экран с надписью , что была неудачно настроена и сбросила свои настройки к заводу и в этот момент она не висит (на клавиатуре есть инициализация , мигает капс) и дает выбор либо продолжить так как есть F1 или загрузить настройки по умолчанию F2 - нажатие F1 или F2 приводит к зависанию. Напряжения на плате , вроде все поднимаются (на а как еще раз плата стартует)), единственное меня смущает 0,4 вольта на встроенном видео , но я не особо разбираюсь сколько там должно быть , с дискретной картой пробовал - питание 0,4 отсутствует , но реакция платы такая-же. Помогите пожалуйста куда копать , я сам "чайник" в этом , но по инструкциям действовать умею и паяльной станцией обладаю)) Ремонтом занимаюсь для себя и просто потому что интересно , все же с чего-то начинали ) Прикладываю скрины биоса (где плата ,вроде как живая) и скрин с напряжениями на дросселях . Всем откликнувшимся заранее спасибо ! p.s. хостинг с картинками не работает , поэтому вложениями размещу.
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 29 янв 2021, 14:56 |
Sword93 писал(а):
Плату для начала почистить от пыли неплохо было бы... BIOS шили программатором, как понимаю? Напряжение на батарейке CMOS проверили, вытаскивали и сбрасывали настройки? Сетевой или аудио контроллеры не раскаляются?
Так же, проверьте все питания памяти (особенно VTT и Vref), заменить модуль попробуйте Bios шил программатором , дамп брал с форума от такой же материнки , контроллеры холодные , единственное у сетевого контроллера только , что нашел поврежденный элемент - может это быть его вина ? фото также во вложении , напряжении на родной батарейки было 2,6в - я поменял на новую. За пыль извините пожалуйста , она долго лежала , сейчас обязательно почищу )) Питания на ОЗУ - VDD - 1.5 , VDDSPD - 3.3, VREF - 0.75, VTT - 0.75 - память пробовал разную. Извиняюсь за долгий ответ - новичкам можно писать только 1 раз в час )
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 29 янв 2021, 15:15 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Joe1992800 писал(а): единственное у сетевого контроллера только , что нашел поврежденный элемент - может это быть его вина ? на работу платы никак не влияет, даже после ее восстановления. Joe1992800 писал(а): дамп брал с форума от такой же материнки шейте только с офф.сайта проверьте мелочевку вокруг мульта, может какой резюк отгнил, проверить мониторинг напряжений на мульте
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 29 янв 2021, 17:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
aleksros писал(а): вот эта область никого не смущает? С таким пылевым загрязнением сам автор бы ничего не заметил) Первым дело всегда чищу плату, чтобы внимательно осмотреть. Joe1992800 писал(а): дамп брал с форума от такой же материнки Все же прошейте лучше с офсайта. Ну и восстанавливайте обвязку мульта, боардвью от платы rev 3.1 нет, но есть от других ревизий
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 30 янв 2021, 11:07 |
Sword93 писал(а): Ну и восстанавливайте обвязку мульта Блин за такой вопрос меня тут вообще наверное убьют, но выбора у меня )) Подскажите пожалуйста в бордвью эти кондеры подписаны - 0.1u6.3x , насколько я понимаю первое это 0.1 мкф ,а 6.3х это что ? вольт или может быть корпус 0603 ? с бордвью мало работал , да и таких обозначений ранее не встречал. У меня есть несколько плат доноров, но на них нет бордвью , а наугад ставить кондеры , которые просто по размеру подходят не хочется , поэтому единственный выход - заказывать , а для этого нужен номинал ) я более склоняюсь к этому - https://www.chipdip.ru/product/grm188r71h104k
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 30 янв 2021, 11:41 |
Sword93 писал(а): Ну и восстанавливайте обвязку мульта Это не мульт, выше уже писали, это контроллер PCI, у которого оборваны линии связи с мостом, поэтому мост его не видит и плата зависает!
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 30 янв 2021, 12:32 |
aleksros писал(а): Догадки верные - 0.1 мкф на 6.3 вольта Спасибо вам за помощь) нашел на доноре 0.22U_0402_10V6K вот такие кондеры - как считаете можно их поставить вместо оригинала ?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 30 янв 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.31
Сообщения: 863 Откуда: планета Земля
Joe1992800 писал(а): можно их поставить вместо оригинала ? Можно, ставьте.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос Добавлено: 01 фев 2021, 13:16 |
aleksros писал(а): это не мульт... vova_w810i писал(а): Это не мульт, выше уже писали Да я уже понял, на фотке увидел одну сторону и просто поленился заглянуть в боардвью, грешен aleksros писал(а): Опять же поленился и посмотрел на одном сайте
